Console de climatisation
Robert88
Voiture : BMW X3 G01
Message par Robert88 »
La console centrale de climatisation de mon X3 F25 ne s'allume plus et de cet fait, je ne peux plus régler la clim.
Quelqu'un pourrait-il me dire quels sont les fusibles qui protègent ce circuit ?
Merci,
Re: Console de climatisation
@PDD , tu as la réponse ?
Pas spécialement mais peut etre ici...
Fusibles X3F25 ?
https://bo%C3%AEte-%C3%A0-fusibles.com/schema-de-fusibles-et-relais-pour-bmw-x3-f25-2011-2017
Robert88
J'ai bien trouvé sur le schéma les fusibles protégeant le système de climatisation, et je les ai tous vérifiés. Ils sont bons!
Je ne vois comme panne possible une fiche de la console centrale dont une ou plusieurs picots se sont mis de travers. Je démonte demain pour vérifier.
Merci de vos infos.
Galibois
Message par Galibois »
Bon courage, tiens nous au jus ? :clin:
Robert88
C'est fait, tout est réglé ! J'ai simplement démonté la console centrale de la clim et de l'autoradio, puis retiré les 2 fiches de connexion... Une devait être mal positionnée car elle semblait résister. Puis tout refaire en sens inverse, et tout remarche ! J'ai l'affichage de la clim, et toutes les commandes qui sont OK.
Merci à tous de vos conseils.
Galibois
Super Robert !! :sun:
Pour retirer cette console comment as tu fait? (C'est pour "au cas ou"...)
Robert88
C'est très simple !
Il faut déclipser le panneau du haut, juste sous l'écran, et le panneau du bas, sous l'auto radio.
Cela fait apparaitre les 5 fixations par vis de la console centrale de clim.
Celle console est reliée par 2 faisceaux au véhicule, et c'est donc un des 2 connecteurs qui était mal branché.
Ok merci.
