Reset indicateur maintenance
flo.crlln
Voiture : BMW 330D F30
Message par flo.crlln »
Je me permets d'ouvrir ce sujet en espérant qu'il ne soit pas déjà sur le forum, en tout cas je n'ai pas trouvé de mon côté donc merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Donc voilà, hier soir changement de mes plaquettes de frein avant car un papa mécanicien depuis 40 ans, donc jusque là aucun soucis sauf que lorsque je lui demande de mettre à jour l'indicateur d'usure sur le tableur de bord, il a certe reset celui des plaquettes avants mais également tous les autres indicateurs (plaquettes AR, huile moteur, liquide de frein etc..) or ce n'est pas vraiment ce que je souhaitais, d'autant que je me fiais à ça pour l'entretien de mon 330D.
Donc ma question est la suivante, y a t'il possibilité de revenir en arrière afin de retrouver mes anciennes et vraies valeurs d'usure ?
Merci par avance pour pour ceux qui me liront. 😊
Re: Reset indicateur maintenance
Je ne crois pas que c'est possible (mais des plus connaisseurs ont peut etre la solution) mais bon il faut retenir ce qu'il restera à faire et à quel kilométrage...
flo.crlln
Merci pour ta réponse.
Oui j'espère que des pros bm passeront par-là et pourront m'apporter une solution sinon tant pis je ferais comme tu dis.
Quand au remplacement des plaquettes c'est vraiment "bidon", nouvelles plaquettes mises par BMW et on m'annonce 90000 km avant remplacement, je dois les remplacer chaque 45000 km...
