Installation Régulateur de vitesse
V
Val5676
Voiture : 118d de 2007
Message par Val5676 »
Bonjour, heureux possesseur de ma bmw 118d de 2007 ayant aujourd'hui 336000 km, :sun: je voulais savoir s'il 'était possible d'installer un régulateur puisque ma voiture en est dépourvue :interroge: ?
Faut-il se tourner vers la concession, un garage indépendant ? Avez-vous une idée du prix si cela est possible.
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet :smile:
Re: Installation Régulateur de vitesse
Déjà la question , est-ce qu’un modèle de voiture équivalent a été équipée de cette option ? Si oui , ça veut dire que c’est éventuellement possible…après ça dépendra de ce qui est installé sur ta voiture ….si tu n’as pas l’écu correspondant, il faudra le changer , ajouter des câbles , la commande et coder …… financièrement , pas du tout sur ça vaille le coup , sauf si tu le fais toi-même….et encore …
V
Val5676
Merci pour ta réponse, mais qu'entends tu par "écu correspondant "?
Il existe plusieurs versions de module électronique différents , en fonction des éléments connectés dessus ..
Sylv163
Voiture : BMW série 1 116i essence e87 n43
Message par Sylv163 »
Salut, je ne connais pas la procédure exacte sur ce véhicule mais je vais me pencher dessus un de ses jours car je souhaite faire la même.
L'ayant déjà fait sur d'autres véhicules, en gros, la plupart du temps il faut vérifier le numéro de série du calculateur qui gère cette option, si ton calculateur peu gérer le régulateur tu aura généralement juste a monter un comodo avec régulateur et l'activer via un logiciel bmw de type "ista ou inpa" si ce n'est pas le cas tu va en chercher un en casse ou tu cherche sur internet.
Parfois tu doit ajouter un fils ou deux sur le faisceaux mais en gros oui c'est possible de réaliser cette opération. Parfois tu peu même trouver des kits régulateurs de vitesse, peut être qu'il en existe un pour ce modèle je n'ais pas regardé.
Si tu trouve exactement la procédure je suis preneur :clin:
V
Val5676
Merci bien mais comment vérifier le numéro de série du calculateur ?
Sylv163
En le démontant, après je sais que chez VAG tu peu l'avoir avec la valise, peut etre que tu peu l'avoir aussi avec ista
Je n’ai jamais vu le no de série dans ista ..
il suffit de regarder sur l’écu …sa réf …..
En fonction des options Installées sur ta voiture , tu as le module correspondant …
Quand tu auras la réf , je te dirai s’il va pour l’option régulateur …
Tout est toujours possible …moyennant temps et argent ….
Sylv163
@music2105 tu ne peut pas avoir accès aux numéros de séries des calculateurs via un autre logiciel ? C'est dommage ...
V
Val5676
J'ai un ami qui a une valise multimarque, peut-être que je pourrais trouver ce numéro...
je vois ça la semaine prochaine, merci beaucoup
je vous tiens au courant :smile:
@Sylv163
Tu n’as pas besoin du no de série ….mais la réf , oui ….
Sylv163
@music2105 oui je me comprend, effectivement je ne parle pas de numéro de série, mais de référence. :smile:
:clin:
