Problème de démarrage suite à un changement du moteur
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Mickael 44640
Voiture : Bmw 530d e60 2004
Message par Mickael 44640 »
Bonjour pour expliquer mon problème en quelque ligne j’ai changer mon moteur suite à un turbo hs la voiture démarrait mais calais au bout de trois seconde(j’avais une deuxième 530 avec l’arrière hs j’ai donc pris se moteur qui tournait parfaitement bien)donc jusque là pas de souci a part que la voiture ne démarre plus depuis le changement même pas trois seconde j’ai changer le filtre à gasoil la pompe de gavage les relais de pompe le boîtier epk ainsi que le réchauffeur de gasoil et la batterie pourriez-vous m’aider svp
Mickael 44640
Re: Problème de démarrage suite à un changement du moteur
Voici la voiture en question
Mickael 44640
A oui j’ai oublier j’ai aussi changer le fap en me disant qu’il était peut être boucher
y
yantoy 80
Voiture : e 61 520 D 177cv
Message par yantoy 80 »
a verifier :
capteur de pompe hp
capteur de rampe
si le gazole arrive correctement aux injecteurs
Mickael 44640
:top: je regarde sa lundi et je vous dit se que sa donne merci 🙏
Moi je commencerais par passer la valise pour connaître le code défaut , qui aidera à comprendre …..
