Jante asymétrique sur 530xdrive e60
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Mrgil’
Voiture : E60 530xd
Message par Mrgil’ »
Je possède un e60 530xd de 2008 LCI 235cv.
J’aimerais changer les jantes de ma voiture car l’origine n’est vraiment pas fameux 😅
J’ai vu des jantes style spyder en asymétrique 8,5 av et 9,5ar en 19pouces.
Cependant j’ai lu certain forum dire que ça pouvais tuer le différentiel. Pour éviter cela j’aurais monté 4 pneus identique en 255/35-19.
Mais autre soucis qui se pose à moi j’ai entendu dire que si le déport de la jante ET n’est pas le même c’est pas bon du tout. ( pas compatible )
Pour les pro de la jantes et du xdrive pourriez vous m’éclairer ? J’ai pas envie de tuer le diferentiel.
Je vous remercie d’avance
Moderno74
Re: Jante asymétrique sur 530xdrive e60
Message par Moderno74 »
Hello
Moi je suis en xDrive serie 3 2022. On me fait mettre
- été : 19p / 2 différents de arrière
- hiver : 18p / les 4 pareils
Peut être que cela te donne une première idée de réponse. En attendant plus expert que moi. Je me pose le meme type de question aussi.
Si je ne me trompe pas. En été je suis asymétrique comme tu cherches.
(De alloPneu)
La monte d'origine doit être adaptée à la motorisation, option et finition de votre voiture (redpecter indication Étiquette de porte conducteur) . Le marquage que l’on retrouve sur une jante se décline sous forme de chiffres et de lettres comme tel : 8X18 - ET45 - 5X112.
8 : largeur de la jante en pouce (1 pouce = 2,54 cm)
18 : diamètre exprimé en pouce
ET45 : déport en mm (ici 45 mm)
5 : nombre de trous de la jante
112 : entraxe exprimé en mm
Dernière modification par Moderno74 le 29 sept. 2024, 03:40, modifié 1 fois.
@330dMPerf aurais-tu la réponse ??
Donc, déjà, vu l’étiquette de ta portière, pour TA voiture, pas de 19’ *
Ensuite, oui tu peux avoir une monte mixte, plus large derrière 275/35/18 que devant 245/40/18.
Pour les jantes: celles que tu as vues sont trop larges, des 8/9’ suffisent avec les ET (déport) ci-dessous, mais pour d’autres motorisation et pas en touring, * les 8,5/9,5 de largeurs pourraient montés si les déports sont bons….
Sinon, exactement
Tu es en quoi actuellement ?
Mrgil’
Voiture : E60 530xd
À l’origine sur la voiture je suis en 245/45/17 et 95Y.
Du coup si je met mes jantes en 8.5 et 9.5 arrière en 245/35/19 av et 275/30/19 arrière ça ne passera pas avec le xdrive c’est bien ça ?
Vu le prix que coûte le différentiel ça me ferais chier de le tuer. 😅
Ça n’a rien à voir !!!
Comme je l’ai précisé dans ma réponse, c’est le déport des jantes qui va faire que ça passe ou pas … dans les ailes et au niveau des éléments de suspension et de direction.
La boîte de transfert elle, considère la circonférence (ou développement d’un tour complet de roue) entre les essieux pour répartir la puissance.
Il faut donc qu’avec des pneus différents entre avant et arrière, la circonférence soit identique ou dans la limite d’une tolérance fixée par BMW entre 1 et 3%.
Donc quel est l´ET de tes nouvelles jantes en 8,5 et 9,5 :question: ce sont bien des BMW?
