Pas trop professionnel que de faire la moitié du travail !!! C'est mieux que rien mais bonRIRI a écrit :Pour info j'ai fais vidangé ma bva en concession BMW ( Lorient ) pour 360€, 5L d'huile à 25€ le litre + crépine + joint de carter... En concession ils ne vidangent que 5L car les derniers litres sont inaccessibles d'après eux ! Ce qui fait une demi vidange car il y a 9L dans un X5 et non 10L ou 14L comme te l'ont dit tes concessions. La boite était plus douce après la vidange et j'étais bien content de l'avoir fait...jusqu'à cette maudite panne du mécatronic
Les pros qui savent vidanger complètement une bva sont très rares ! 5L d'huile vidangés tout les 80000 kms suffirait à sauver bien des bvaPG06 a écrit :Pas trop professionnel que de faire la moitié du travail !!! C'est mieux que rien mais bon![]()
Merci pour cette reponse.bruno91210 a écrit :Bonjour Hellodoc, à priori je pense que tu est en RP, donc tu peux essayer chez Indigo à Juvisy, env. 800,00€ ( ils changent le carter car le joint ne se vend pas au détail...), essaye aussi chez ZF ( je pense que ta boite est une ZF sur X de 2005, à verifier ), 2 adresses, une dans le 91 entre Etampes et Arpajon, l'autre à Antony. Je ne connais pas celui de Savigny si tu as des infos ?, il faut que je passe moi aussi, 121000 kms !!!
Bruno
Pour moi ils ont bien mis 5 litres devant moi mais ils m'ont facturé 10 litres...RIRI a écrit :Pour info j'ai fais vidangé ma bva en concession BMW ( Lorient ) pour 360€, 5L d'huile à 25€ le litre + crépine + joint de carter... En concession ils ne vidangent que 5L car les derniers litres sont inaccessibles d'après eux ! Ce qui fait une demi vidange car il y a 9L dans un X5 et non 10L ou 14L comme te l'ont dit tes concessions. La boite était plus douce après la vidange et j'étais bien content de l'avoir fait...jusqu'à cette maudite panne du mécatronic
chelloisangles a écrit :bonsoir à tous
cette histoire de vidange de boite bva me stress![]()
j'ai appelé bmw la roche 85 pour leur demander( car prochainement je leur laisse pour révision et voir le frein à main)
la réponse : si pas tracté ,si pas trop d embouteillage,pas trop de montagne la vidange se fait entre
120et 140.000 kmsmoi mon X A 112000KMS jamais tracté, très très peu de ville, et une fois la montagne
(depuis que je l'ai
qu'en pensez vous dois-je la faire faireet autre ptite question ,y a t'il des symptômes pour voir si une boite doit être vidangé
merci de vos réponses![]()
saluthellodoc14 a écrit :Pour moi ils ont bien mis 5 litres devant moi mais ils m'ont facturé 10 litres...
Je me demande dans quelle mesure cela ne relève pas de la répression des fraudes?
Cordialement
gm preconise la vidange de leur boite (gm5) a 80mkmhellodoc14 a écrit :
Cette histoire ne doit pas vous stresser mais au contraire vous éclairer sur la conduite à tenir avec une BVA
Certes la politique de BM est de faire le mort sur l'entretien des BVA et des boites de transfert.
Ceci étant pas mal de concessions préconise la viadange à 80000 ce qui est logique.
En général ce n'est pas du luxe quand on voit l'huile;elle a perdu ses propriétés.
Un chef d'atelier m'a même dit qu'en stage ( séminaires de perfectionnement ) BM recommandait la vidange.
Quant aux mécanos BM qui ont des BVA, ils s'empressent de vidanger à 80000.
Il n'y a malheureusement pas beaucoup de symptomes pouvant alerter d'une panne prochaine et en général quand cela commence à déconner il est trop tard, d'autant plus que BM répare jamais; il change et s'en lave les mains.
La vidange n'est pas donnée mais une BVA c'est 5000 e
Enfin à la revente ,c'est un atout supplémentaire de confiance.
Cordialement
