Problème injection et sonde Nox moteur sur 523i F11
Publié : 10 oct. 2024, 06:42
J ai un gros soucis avec ma voiture Serie5 F11 moteur essence N53 .
La voiture annonce des problèmes d injection. Quelquefois qd j éteins et rallume le moteur, le voyant moteur disparaît et la voiture fonctionne normalement pendant qques minutes et ensuite le voyant s allume et elle refonctionne anormalement...
Je suis allé chez un réparateur qui m a changé 2 injecteurs ( facture 1400€..) C est déjà cher même si je ne suis pas allé chez BMW Concession ( plus les moyens..).
Finalement j ai toujours les mêmes problèmes. Le réparateur me dit qu il faut maintenant changer la sonde nox.. J ai vu sur des forums qu il existe une sonde nouvelle génération " noxem" beaucoup plus fiable.
Ma question : Puis je faire installer cette nouvelle sonde et est ce que la reprogrammation est compliquée.
Si quelqu un peut m aider. J habite près de Roissy et régulièrement en Bretagne près de Rennes.
Je vais tenter de joindre photos des analyses OBD. Merci beaucoup pour vos informations précieuses.
Pascal
Pascal
