Problème commande leve vitre conducteur
c
comsky4
Voiture : BMW série 1 E86 2006
Message par comsky4 »
Bonjour a tous ,
J'ai un souci de commande de lève vitre côté conducteur. J'ai changé la commande et la nouvelle s'allume sauf que je n'ai plus de contrôle du tout sur aucunes des vitres sauf la commande des rétroviseurs qui fonctionne...( Voir photo de nouvelle commande)
Avant changement j'avais la commande des vitres avant mais pas celles de l'arrière ainsi que le bouton de verrouillage des vitres arrières qui ne fonctionnait pas.
L'éclairage était partiellement allumé ( bouton avant gauche et droit allumé et arrière éteints ) (voir photo)
Les boutons de commande des vitres a l'arrière a gauche et à droite fonctionne parfaitement.
Pour rappel c'est une BMW série 1 E87 2006
Re: PROBLÈME COMMANDE LEVE VITRE CONDUCTEUR
Tu es sur d’avoir la bonne réf ?
Tu peux donner ton vin ?
c
comsky4
Voici j'espère que cest ça le vin
Normalement , tu dois trouver une de ces refs sur ta commande originelle ….
:Fleche: https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/S ... /48922UF11
Ps: sur ta commande originale , est-ce que le fait d’avoir l’arrière verrouillé, éteint les boutons ?? Je n’ai jamais fait attention ….
Ça pourrait être logique …. Verrouillé = inaccessible , donc pas de rétro éclairage …
:interroge:
c
comsky4
Excellente question ! Effectivement les boutons individuels arrières ne sont pas éclairés actuellement. Mais la commande de verrouillage (conducteur) est HS ...
Je vais regarder les références..
Tu ne peux pas essayer de la démonter pour la bricoler ? Ça te donnera une idée déjà ….
c
comsky4
La photo avec l'étiquette blanche en dessous est la nouvelle .
En général , si je me fie à mon boulot avec des allemands , hw = version du hardware intégré…
Là, tu as une version 2 , et sur l’autre 5….
Compatible ??
:interroge:
c
comsky4
Alors là ça dépasse mes compétences.. et encore j'en ai un troisième 😂
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
Message par Jackfrm »
Salut, as-tu trouvé une solution à ton problème ?
c
comsky4
Hello ,
Et non toujours pas ...
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
Re: Problème commande leve vitre conducteur
Je pense qu’il faut faire une programmation. J’ai une BMW série 1 e88. Suite à lavage intérieur extérieur, j’ai trouvé de l’eau un peu partout dans la voiture, notamment dans la commande de lève vitres. J’ai acheté deux commandes. Une d’une bmw e93 et une autre comme la mienne e88. Les deux ne marchent pas alors que la mienne que j’ai de base marche, mais bug souvent parce que il y a de l’eau à l’intérieur et ça fait de la masse.
Donc pour moi il faut une mise à jour avec Esta plus ou une programmation.
Vous connaissez personne qui touche un petit peu au coding dans votre entourage ? Coding, BMW
c
comsky4
Bonjour ,
Oui c'est exactement mon souci et également les mêmes solutions que j'ai essayé donc je pense également que c'est une histoire de codage sauf que non je n'ai personne qui sait faire ça autour de moi 😔. C'est un peu rageant de ne pas simplement changer la console ...
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
Je n’ai qu’une seule réponse à cela, c’est une Bmw
Après il ne faut pas que n’importe qui touche au véhicule car le FRM est très fragile sur nos véhicules
Mais si quelqu’un s’y connaît, ça ne doit pas être si compliqué
Je n’ai jamais entendu parler qu’il fallait coder une commande lève-vitres…
@kelkiff
Ça te parle ? Je suis dans l’erreur ?
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
Voilà ce que j’ai trouvé : https://www.xxxxxxxxxx/phpbb3/viewtopic.php?t=33130
xxxxxxxxxx
Je vais voir combien coûte la mienne et je vais la tester
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
J’ai résolu mon problème. Comme mentionné précédemment, j’ai acheté deux autres commandes de lève-vitre qui n’ont pas fonctionné, même si les LED s’allumaient lorsque j’allumais les feux de position ou les feux de croisement.
La solution est d’acheter la pièce avec la bonne référence. Je vous conseille d’aller directement chez BMW. J’ai payé 170 € pour la pièce, et elle a fonctionné immédiatement. Aucun codage ou programmation n’est nécessaire. Il suffit de débrancher l’ancienne commande et de brancher la nouvelle.
Si je rencontre le même problème avec la nouvelle commande de la vitre, je le signalerai sur ce forum. Sinon, je n’y reviendrai pas.
J’espère que cela pourra aider quelqu’un, car non seulement on perd de l’argent, mais on perd aussi du temps à acheter des pièces inappropriées et à chercher des solutions compliquées qui n’en sont pas.
Bon courage !
Il n’y a rien de plus qu’une commande qui ressemble à une autre commande … la différence se fait à l’intérieur ….vous pouvez avoir les mêmes boutons sans que forcément l’électronique interne soit la même ….
Prenez l’habitude de garder / utiliser la ref bmw qui est marquée sur la pièce ….
Jackfrm
Voiture : Bmw e88
Ce n’était pas exactement la même référence que celle de la pièce BMW d’origine. Cependant, avec le numéro de série de mon véhicule, le magasin BMW a pu me commander la bonne pièce. Il y avait quelques différences de numéros, mais la base était la même. En résumé, il faut aller directement chez BMW, fournir son numéro de châssis pour obtenir la pièce d’origine compatible avec son véhicule.
Oui , il peut y avoir des différences dans les refs quand le fabricant fait des modifications internes , pour certaines raisons (améliorations de qualité , implantations différentes, arrêt de production, changement de fournisseur, ect), du coup , certaines refs sont compatibles avec d’autres … effectivement bmw le signale , comme les docs officielles ….
