Problème de clé BMW F25 – Non-détection et défaillance du verrouillage à distance
SID-AH
Voiture : BMW X3 F25
Message par SID-AH »
Je rencontre actuellement un problème avec les clés de ma BMW X3 F25. Voici les détails du souci :
Ma clé ne permet plus de verrouiller ou déverrouiller le véhicule à distance.
Lorsque je suis à l'intérieur du véhicule, la clé n'est pas détectée, et je dois la placer dans l'emplacement à empreinte (près du volant) pour démarrer la voiture.
J'ai changé la pile de la clé à deux reprises pour m'assurer que cela ne venait pas de là, mais le problème persiste.
J'ai également testé la clé avec l'ancienne et la nouvelle pile, et elle émet bien un signal.
J'ai une deuxième clé de secours, et celle-ci présente exactement le même problème.
Je souhaiterais savoir si le problème pourrait provenir du récepteur de télécommande radio ou d'un autre composant du système électronique, et quelles seraient les étapes pour le diagnostiquer ou le résoudre.
NB: ma télécommande fonctionnait parfaitement sans aucun signe de défaillance jusqu'à ce qu'elle cesse brusquement de fonctionner alors que je me trouvais dans un parking souterrain.
Ce problème est survenu sans avertissement, et je me demande s'il pourrait être lié à l'environnement du parking ou à un autre facteur externe.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Cordialement
Dernière modification par SID-AH le 21 oct. 2024, 15:01, modifié 1 fois.
Re: Problème de clé BMW F25 – Non-détection et défaillance du verrouillage à distance
Si c’est un pb externe à ta clé , donc dans l’électronique de la voiture , il serait logique qu’en passant la valise , tu trouves un code défaut , qui pourrait t’éclairer sur ton pb …
SID-AH
Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, la prochaine étape sera d'utiliser la valise de diagnostic. J'avais initialement pensé qu'il s'agissait d'un problème récurrent avec une solution bien connue, mais il semble que ce soit plus spécifique.
Je vous tiendrai informé des résultats après diagnostic. Merci encore pour votre aide !
Vérifie quand même que la pile nouvelle a une tension de minimum 3,2V. J'ai eu de nouvelles piles non fonctionelles dans ma télécommande suite à cela.
SID-AH
Suite à un problème de télécommande sur ma BMW F25, j'ai d'abord pensé que l'origine venait de l'amplificateur d'antenne Diversity 868 MHz (IMG 2) . J'ai donc ouvert le cache du coffre comme indiqué sur le schéma 1 pour procéder au remplacement de la pièce. Cependant, après inspection, j'ai constaté des traces de pénétration d'eau provenant du feu de stop, ce qui avait endommagé les connecteurs.
Après un nettoyage minutieux des connexions et des zones touchées, tout est revenu à la normale et le problème de télécommande a été résolu. Il semble donc que l'humidité était la cause principale du dysfonctionnement.
Cordialement,
