radar de recul sur X5 2005 TD luxe
Publié : 02 sept. 2011, 15:00
par hellodoc14
Si un seul des capteurs tombe en panne ,par exemple à l'arrière ,cela remet-il en cause le fonctionnement global du systeme?
Ou si le systeme fonctionne mal ou pas du tout , comment savoir quel est le capteur en cause?
Ou si le detecteur de recul est en panne (? ),le détecteur avant peut -il continuer de fonctionner ?
Des questions bêtes !!!mais je n'ai jamais utilisé ce genre d'accessoire.
Merci.
NB : j'ai bien lu comment démonté un capteur.
Re: radar de recul sur X5 2005 TD luxe
Publié : 02 sept. 2011, 19:34
par redgie
Simple ,quand j'ai été chercher mon X, pour vérifié si tout fonctionnait bien , j'ai mis le moteur en marche ,appuyer sur la touche PDC et ma femme se mettait devant chaque capteur .
Que se soit le capteur droit ou gauche ou les 2 du milieu , c'est le même son a l'avant pour les 4 de l'avant , et un autre son a l'arrière pour les 4 de l'arrière :Top:
Publié : 01 nov. 2012, 16:32
par tinox5
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon park assist.
Lors de sa mise en marche, il fait un bip long (environ 2 à 3 sec.), puis clignote mais ne détecte plus rien.
De quoi cela peut-il venir? Un capteur HS?
Si oui, comment détecter celui qui ne fonctionne plus?
Merci d'avance.
Publié : 01 nov. 2012, 19:00
par toby64
Si t as un capteur hs, les autres doivent fonctionner !
Donc si plus rien, ca ne devrait pas venir d un capteur a mon avis.
Publié : 03 nov. 2012, 08:20
par tinox5
Ok, merci.
D'autres idées?
Publié : 07 mars 2013, 17:49
par demo33
Non, un capteur HS = le PDC ne marche pas, j'ai eu le même problème un capteur HS et un bip ou bip long
tu pose ton Oreille sur les capteurs un par un tu dois entendre un tac tac tac rapide si non, le capteur est HS
moi le capteur arrière gauche HS changer et tout re marche .
Publié : 07 mars 2013, 21:13
par tofx5
et c'est demo 33 qui gagne le cocotier
contact levier sur R et tu ecoute chaque capteur tac tac c bon pas tac c pas bon
un capteur en panne plus rien ne fonctionne
petit conseil demonter les pc et contrler le cablage avant de commander les radar il arrive, j'ai eu ca sur le mien, que les cables se coupe sur la lame du pc
pour les commander ebay . de 23€ pieces
qualité nikel monte impeccable fonctionne sans bug livraison super rapide et en france (j'ai pas d'actions chez eu!!)
si il te faut des lien tu me le dis, traduction aussi, je parle courament allemand
Publié : 08 mars 2013, 20:00
par tofx5
pour tinoX pour ta poignée de porte tu trouve les pieces de la meme maniere sur ebay .de j'ai payé ma platine dans les 65 € fdp compris
http://www.ebay.de/itm/BMW-X5-E53-99-05 ... 41703951c7
voici un lien
http://www.ebay.de/itm/BMW-PDC-Sensor-U ... 4d0a31a3f3
http://www.ebay.de/itm/BMW-PDC-Sensor-U ... 4d0a31a643
deux lien pour les radars apres 2003 ci dessus et avant ci dessous
http://www.ebay.de/itm/BMW-PDC-Sensor-U ... 1c27c615e7
amusez vous bien :Top:
a titre perso mes pieces adaptable viennent de chez eux aucun probleme
Publié : 11 mars 2013, 20:57
par manucos
même souci 2 capteurs hs après passage à la valise :(
commandés chez http://www.prestijauto.com/, sérieux et rapides !
et effectivement un seul capteur fout le merdier :pale:
