Problème Dynamic Drive
BMW 5xx toutes générations avant 2010
a
arnaud59
Voiture : BMW 530D E60
Message par arnaud59 »
Depuis quelques jours, je me retrouve avec le message en rouge " Dynamic Drive en panne ".
C'est arrivé après être monté tout doucement sur une petite bordure de trottoir au ralenti.
Donc pas de choc ou autre.
Après passage au diag, 2 défauts ressortent :
5D65 Position vanne de direction.
5D52 Alimentation capteur de position de passage de rapport.
J'ai vérifié sous le véhicule et je n'ai rien constaté d'anormal.
Cette après midi j'ai vérifié tous mes fusibles ainsi que les relais, j'ai aussi vérifié toutes les connectiques qui sont sur le bloc hydraulique situé dans le passage de roue avant droit mais rien à signaler non plus, j'y ai mis du spay spécial contacts électriques malgré tout,
mais rien à faire, le défaut qui reset en permanence est 5D52 ARS: Alimentation capteur de position de passage de rapports. :gr:
J'ai fouillé partout sur le net et il n'y a pas énormément de sujets qui traitent de ce problème.
Par contre plusieurs personnes ont réglé ce problème en changeant le bloc hydraulique complet.
Si quelqu'un a une autre idée avant que je cherche un bloc hydraulique ?
