Consommation huile n57 sans fumée suspecte
N
Nicolas.biau
Voiture : Bmw Gt 330d f34
Message par Nicolas.biau »
Bonsoir à tous
Je possède depuis un mois 1 330d grd turismo f34.
Je l'ai acheté à un particulier. Entretien correct pas de bruit suspect, bonne puissance.
Elle consomme de l'huile environ 1l 800km.
Pas de fumee suspecte à l'accélération, ni à froid, ni au ralenti,...rien.
Est ce Qu'un pb de pompe à huile peut être à l'origine?
Une idée de point à checker? La distribution?
Merci et bonne route
A
Artxxx
Voiture : Bmw e92 330d 2010 BVA
Re: Consommation huile n57 sans fumée suspecte
Message par Artxxx »
Salut a toi,
As tu regarder a toute hasard si tu avais une fuite vers le pot ou le pont, je sais que certains joint spy chez bmw sont très fragile, il est possible que ce soit ca, a voir...
Dans ce cas la ca serai "simple" mais 1L ca fais beaucoup j'ai un ami qui a eu un problème de joint spy sur son pont arrière mais c'était 1L pour 4000km pas + 800km ca fais beaucoup.
Au plaisir.
N
Nicolas.biau
Ok merci
A priori pas de traces au sol après long parking...
A
Artxxx
Bizarre que le moteur ou que le dessous de la voiture de soit pas gras...
A voir si un mécano peut regarder ou la passer au diag parce que t'a consommation est énorme, surtout si tu n'a pas de fuite cela veut dire que c'est potentiellement le moteur directement qui consomme et c'est la ou il y a un soucis.
N
Nicolas.biau
Oui j'ai du mal à comprendre même au démarrage à froid ce matin pas un pet de fumee.
Pas de sifflement de turbo.
Par contre ce matin de voyant moteur c'est s'est allumé pas de perte de puissance pas de fumée pas de bruits....🤔🤔
A
Artxxx
A et bah c'est peut être liée, l'électroniques comprends peut être enfin qu'il y a un soucis la valise peut peut être en dire + ca peut peut être faciliter le diag... Mais cela est bizarre que tu n'ai aucun soucis "physique" (perte de puissance, fumer) après il suffit que l'électronique régule mal l'huile exemple la pompe a huile qui donne trop d'huile reste a savoir si ce scénario est possible (voir si un mécano du forum peut nous en dire +).
ROUTINETTE
Message par ROUTINETTE »
Avant d'envisager une plus grosse intervention, il faut changer la membrane de déshuileur, son bouchon et son ressort. Voir photo
N
Nicolas.biau
Ok merci du tuyau.
Est ce que ça pourrait expliquer une odeur gaz echappement dans l'habitacle au démarrage.?
ROUTINETTE
La membrane de déshuileur défectueuse pourrait être la cause d'une surconsommation d'huile. C'est la cause la moins grave, c'est pourquoi il faut commencer par cela. Ensuite, si c'est pareil, il faudra remplacer les joints de queues de soupapes. Enfin, la cause la plus grave serait un moteur usé :diable:
Une mesure des compressions serait alors nécessaire avant de démonter. Celle-ci se ferait en deux étapes, avec pour la seconde, introduction d'huile dans chaque cylindre avant la mesure.
L'odeur d'échappement dans l'habitacle est un autre défaut. S'il se manifeste dans le garage, c'est normal.
Il faudra résoudre ce problème si cela se produit à l'extérieur...
N
Nicolas.biau
Ok merci pour cette aide précieuse. Je vais commencer par cela.
K
Kiteboy
Voiture : Bmw f31 330d M Perf
Message par Kiteboy »
Salut as tu trouvé la cause et la raison de cette conso huile ?
