J'ai un petit souci, je ne peux plus régler la température de l'aération dans l'habitacle de la voiture, si je mets une valeur au dessus de 16°C ca chauffe quoiqu'il se passe et si je mets une température a 16°C dans ce cas la voiture souffle du froid en continu.
En fait je ne peux doser, c'est soit tout froid, soit tout chaud. Il n'y a pas une sonde ou un régulateur à changer ?
Hello
C‘est quoi comme modèle ?. Information absente.
Le sélecteur de température de sortie des buses est en mode mauel je pense.
As-tu vérifié tes règles de climatisation/ chauffage ?
Cela est tout à fait normal, surtout en hiver.
Le mode « max » et le réglage sur 16 degrés sont très similaires (la seule différence est l’intensité, mais la température de l’air sortant est sensiblement la même). C’est pour ça que t’as un gros gap avec 16,5 degrés par exemple. Mais en soit aucun problème, c’est juste qu’on peut pas régler en dessous de 16, du coup il met le max de froid à 16. J’avais remarqué ça quand j’ai acheté la mienne. Donc no stress
Vérifie bien en été que ta Clim s’active bien quand même à 16,5. Si t’as encore de l’air chaud -> recharge de Clim
