quelle batterie pour E53 4.4
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Message par so0sox94 »
ma batterie s'est complètement vidé jusque 7V.
Je souhaite en acheter une nouvelle pour partir sur de bonnes bases pour régler mes autres problèmes.
J'ai vu sur realOEM que d'origine le X5 e53 4.4 disposait d'une batterie AGM de 90ah.
Est ce que je dois aussi changer par du AGM et est ce que je peux prendre une capacité un peu plus élevé?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Re: quelle batterie pour E53 4.4
Message par Ytse_Jam »
en fonction de ton VIN, et ou de tes options, tu sauras si tu as du 80 ou du 90AH.
mettre plus, je ne vois pas l'interet.
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
c'est du 90ah mais je dois mettre de l'AGM?
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
Silver Dynamic 600 402 083
Model: 600 402 083
Capacité: 100 Ah
CCA: 830 A
Largeur: 175 mm
Longueur: 353 mm
Hauteur: 190 mm
Short Code: H3
UK Code: 019
https://www.varta-automotive.be/fr-be/b ... &find=find
une agm sur un x5 de 2001 perso bof, on a pas de start/stop
so0sox94
Voiture : X5 4,4i
Merci pour ta réponse.
Juste une petite question est ce que j'ai l'IBS sur mon x5?
