Leds interieures d'ambiance X5-F15
bugs001
Voiture : BMW X5 F15 / E53 (2002) / E93
Message par bugs001 »
Je viens de m'apercevoir que les leds dans les panneaux de portes av et arr ne fonctionnent plus. J'ai vu quelques discussions sur le sujet, mais rien de concret. Actuellement, il n'y a que la bande lumineuse du tableau de bord qui fonctionne (mais a faible luminosité même après réglage avec le idrive)
Savez-vous où se situe le boîtier qui gère les leds d'ambiance pour le tester ? Voir la référence chez BMW ? ( des fois qu'il faille le remplacer)
Par avance, je vous remercie
Re: Leds interieures d'ambiance
:salut:
Tu n’as pas un « variostat » pour régler l’intensité lumineuse de ton éclairage ? Il arrive quelquefois que l’intensité lumineuse soit moindre au niveau des portes à tel point qu’on croit qu’elles ne s’allument plus , alors que la commande est hs ….vérifie que ton souci ne vient pas de là……
bugs001
Bonjour music21,
J ai vérifié et rien ne change. Je peux en effet modifier la couleur et l'intensité depuis le joystick mais il n'y a plus rien sur les portes et au niveau des pieds.
Je voudrais vérifier le boitier qui gère les leds, mais je ne sais pas a quoi il ressemble et ou il se trouve. ( Éventuellement si quelqu'un a la reference bmw)
Merci et bonne journée
bugs001
Pas beaucoup de reponses ..... :pleure:
Quelqu'un aurait-il la vue éclatée des leds d'ambiance ? BMW ne veut pas me donner de tarif d'une pièce en particulier sans faire un diag.
Je préfère le faire moi-même :langue: étant donné que seule la barre du tableau de bord s'allume et que toutes les autres sont absentes, je pense que le boîtier principal doit être en cause. Je ne sais pas où il se trouve et surtout à quoi il ressemble. Je n'ai pas envie de changer pour des leds vendues sur les sites chinois (le idrive ne fonctionnera plus)
Merci pour votre aide si vous avez le schéma ou la vue éclatée
:coucou: :coucou: :coucou:
:coucou: regarde si ça correspond. ….
Voici pour les fusibles et leurs emplacements…
Je vois qu’il y a un relais sur le module de gestion de l’éclairage … à vérifier …
Donne moi ton vin stp pour être sûr …
Bon , je viens de vérifier avec ton vin …
Voici le fusible qui gère ton éclairage ambiant F53 5A
Que tu peux trouver là…
Mais comme c’est indiqué sur le schéma, il y a aussi la boîte à gants …donc si ta boîte à gants s’allume , ton fusible est bon ..
Ensuite l’info du bdc vient de la ligne « Lin » , c’est une ligne électronique non contrôlable …elle va de module en module …..
•Dashboard E138(gauche) . E136(droit)
•footwell droit E39
•footwell gauche E38
•Dashboard driver E135
•porte conducteur E47(poche) . E227(bandeau) . E69(porte)
•porte arrière conducteur E51(poche) . E229(bandeau) . E63(porte)
•porte passager E48 . E238 . E17
•porte passager arrière E52 . E330 . E49
Voici la liste dans l’ordre de tous les modules …..
Voilà en gros comment est articulé l’alimentation d’un module …
Le 1er avec la « lin » qui vient du bdc
-> fil bleu =pin 3 du connecteur E138*1b …..
Sortie fil blanc pin 4
Ensuite de module en module
Entrée du signal en pin 3 connecteur E136*1b ; sortie du signal en pin 4 ( pour le module suivant )
Voici pour le dernier module
Signal lin en borne 3 de E49*1b
:Fleche: @DieuX3
Sujet déplacé dans g01 pour ta voiture …
:Fleche: Leds interieures d'ambiance X3-G01
:Fleche: @bugs001
J’ai déplacé ton sujet dans équipement électrique , qui est plus judicieux ….
:clin:
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Re: Leds interieures d'ambiance X5-F15
Message par DieuX3 »
Est ce que le titre du sujet est correct ?
X5 G01
C'est identique X5 et X3 ?
:coucou: @DieuX3
Erreur de ma part , j’ai modifié :clin:
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Du coup, avec tous ces déplacements de sujets je suis un peu perdu 🥴🤭 et toujours nouveau 🤓.
Si je veux retrouver tes réponses, je dois faire comment ?
Tu vas là… c’est ton post…
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci :salut:
As tu une explication sur le fait que Delphi trouve un défaut sur mon éclairage et pas Ista ?
Non
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Ne rentrant pas de bonheur le soir, je regarderai les fusibles que tu m'as cités et te ferai un retour ce Week-end.
Merci encore.
bugs001
Pas eu le temps de vérifier le fusible F53, mais l'éclairage de la boite à gants fonctionne :interroge: :yeuxciel:
Je vérifierai demain par acquit de conscience ( s'il ne pleut pas).
En tout cas merci pour tous ces schemas c'est top !!!!
:top: :top: :top: :top:
:salut:
I
Ilhan-28
Voiture : BMW x5 f15
Message par Ilhan-28 »
Bonjour Messieurs,
Alors j'ai exactement le même soucis sur mon Bmw x5 f15 . Les led d'ambiance qui fonctionnent partout sauf côté passager avant et porte arrière passager.
@Music2105 J'ai suivi ton schéma. Et testé le fusible f53 il fonctionne correctement. La boîte à gants tout est Ok.
Dans un premier temps je pensais que c'était les modules de Led qui était Hs.
Alors dans j'ai fait un test, j'ai démonté le panneau de porte côté passager et je l'ai branché côté conducteur, les LED fonctionnent.
Ensuite je me suis dit que c'est peut être le faisceau qui a un probleme alors j'ai démonté le faisceau côté passager, je l'ai branché coté conducteur et ensuite branché le panneau de porte il fonctionne aussi.
Et là vraiment je ne sais plus quoi faire...? 😬😬
:coucou: @Ilhan-28
Tu as un pb dans ta liaison entre la porte arrière conducteur et la porte avant passager …
As-tu connecté ton côté conducteur sur le côté passager ? Je pense que ça ne marche pas …..
Soit un souci sur la sortie conducteur arrière , soit un souci sur l’entrée passager avant …ou entre les deux …
Contrôle la continuité du fil lin ou k-can ….
