Pb son côté D et localisation ampli
baptistejs
Voiture : Série 1 phase 2 E87 116d 2010
Message par baptistejs »
Je suis propriétaire d’une Série 1 phase 2 e87 de 2010 pour 70k km.
Voici mon soucis: Le son ne sort pas des enceintes à l’avant à droite, les 3 sorties (beeper tweeter de la porte et les basses sous le siège). Tout est normalement balancé via réglage sur le poste.
Après quelques recherches sur le net, j’ai cherché à accéder à l’ampli pour voir si le problème ne venait pas de là. Mais malgré mes recherches, impossible de le trouver au niveau du coffre comme vu sur internet. Y’a t’il un ampli de série ?? Sinon où chercher ? Pour moi le problème ne viendrait pas des connecteurs au niveau de la porte puisque les 3 ne marchent pas !!
Avez vous d’autres hypothèses sur mon problème ?
Le poste radio business a été changé par le même d’origine, cela a réglé certaines pannes électroniques mais il me manque plus que celle-ci…
Merci d’avance
Ci joint en photo l’espace où « serait » censé être l’ampli, s’il y en a un…
