Ordinateur de bord en boucle
F
Franz84
Voiture : X3 F25 30D
Message par Franz84 »
Depuis 2 jours, mon système navigation n'arrive plus à initialiser: bloqué au démarrage sur le message "système GPS en cours d'initialisation", puis le système connected drive redémarre totalement au bout de 2mn30, et çà en boucle toutes les 2mn1/2 (avec du coup coupure de la radio 10 sec. et redémarrage de celle ci, vite lassant au bout de quelques kilomètres :yeuxciel: )
Et toutes les fonctions sont perdues: tel, multimedia, ...
Savez-vous si il y a un moyen de réinitialiser le HU qui apparemment gère tout le système ? j'ai essayé la pression 10 sec. sur le bouton de la radio, sans effet.
Et si jamais l'unité centrale est à remplacer avez-vous une idée du coût, et cela doit-il se faire en réseau BMW ?
Merci de votre aide.
François
X3 30D F25 06/2013
Re: Ordinateur de bord en boucle
Salut, dans cette vidéo (pas tout à fait pour F25), ils disent d'appuyer quelques secondes sur le bouton On/Off/Volume + Bouton Mode, tu as ces boutons ?
F
Franz84
Merci Thomas, oui il me semble bien avoir le bouton mode, j'essaye ça demain :smile:
Ce ne sera probablement pas suffisant. Il faudra tenter de faire faire une grosse mise à jour par la CC et prier pour que ça fonctionne.
Ton souci est suite à une mise à jour de la carte gps ? Ou pas?
F
Franz84
Oui, effectivement j'ai fait une mise à jour carte en décembre via la clé USB et le fichier acheté en ligne chez BMW. Cela a bien fonctionné après contrôle de la version installée (première MàJ depuis 2018).
Le plantage date de la première utilisation de la voiture en 2025: peut-être un lien ?
Sinon la manip bouton mode + bouton on/off n'a rien donné.
Je ne sais pas si tu peux relancer l’installation de la mise à jour ….
:interroge:
F
Franz84
Oui, déjà essayé de redémarrer avec la clé USB enclenchée, elle n'a pas été détectée, et après je n'ai plus accès pour démarrer une MàJ.
Je sens que ça va finir par un tour chez le CC.
Je vous dirai.
Éventuellement une déconnexion batterie 30mn , mais j’y crois pas trop ….
F
Franz84
Je préfère ne pas essayer la déconnexion de batterie, j'ai peur des effets secondaires :interroge:
RV chez le CC le 30 pour un diag.
F
Franz84
Résultat des courses: HU à remplacer, 1250€ de devis.
Je crois par contre qu'on peut tenter une réparation hors réseau, je vais regarder.
Je viens de lire qu'une mise à jour trop récente du GPS pouvait faire planter le NBT. J'ai fait en octobre ou novembre la 2024 sur un NBT 2013, et le système plante depuis 2025. A voir.
Ce serait quand même un comble :yeuxciel:
J’ai de gros doutes concernant un éventuel souci de mise à jour …jamais entendu parler … si vraiment ça posait problème , BMW ne proposerait pas de mises à jour GPS , plutôt que planter le hu …….
Je pense plutôt sur ton souci est coté iDrive , soit dans la partie logicielle qui a un bug, soit dans le disque dur interne ….
F
Franz84
Suite et fin de l'histoire pour suivi:
Démontage et envoi du HU en réparation pour 400€ forfait (parce que j'ai un NBT, 350€ si c'est un CCC ou CIC) chez Mario, CCC CIC NBT à St Malo, retour du tout avec un nouveau disque dur (recodé) après quelques jours, remontage, tout fonctionne à nouveau nickel :top: :party:
J'ai rajouté un CarPlay avec écran par la même occasion, qui vient de chez lui aussi, avantage: assistance éventuelle au montage si besoin et garantie.
Sauf que si j'ai bien compris ailleurs sur le forum, il faudra démonter le CarPlay pour que BMW accepte de prendre le X3 en entretien le cas échéant :interroge:
Bonne route
ce mario , il a un site? tu as une adresse?
ca pourra servir pour d'autres...
F
Franz84
Tu tapes CCC CIC NBT sur Facebook, et sa page sort.
Il répare aussi les FRM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100074773066000
