Ventilation habitacle reste allumé
Brunos31
Voiture : BMW X5 E70 4.8i
Message par Brunos31 »
J'ai un problème depuis hier avec ma ventilation intérieur. Celle-ci reste allumé même après verrouillage du véhicule. Et ceux de manière permanente, le seul moyen de l'arrêter est de débrancher la batterie pour évider de la vider.
J'ai essayé d'enlever tous les fusibles de la boite qui est dans le coffre et aucun d'entre eux contrôle la ventilation, donc pas moyen de l'arrêter.
J'ai vérifié les pannes avec CARLY Auto, et rien n'a été détecté également.
La batterie est en bonne état.
Du coup je sèche un peu...
A savoir qu'avant cette incident la clim marche bien, mais je n'avais plus de chauffage et ce depuis pas mal de temps déjà, 1 à 2 ans sans chauffage. Je sais que je dois changer le hérisson, mais ce nouveau problème est un peu plus gênant vu que je dois débrancher la batterie à chaque arrêt...
Modèle du véhicule:
BMW X5 E70 4.8i
Merci pour vos conseils :)
Re: Ventilation habitacle reste allumé
Il doit bien y avoir un fusible pour la ventilation, tu dois avoir une autre boite à fusible, peut être sous le capot ?
Peux-tu me communiquer ton vin complet? Je vais essayer de trouver …
