Fermeture automatique du hayon F31 - verrouillage aléatoire
Jerrycan1943
Voiture : F31 320i 2019, E91 318i 2007
Message par Jerrycan1943 »
(et meilleurs vœux pour 2025, je pense qu'il est encore temps de le souhaiter :smile: ).
Voici le problème avec ma F31 de 2019 320i: après l'ouverture du hayon électrique, environ 1 fois sur 2, la fermeture automatique ne fonctionne pas. Que ce soit avec le bouton ou avec la télécommande. Autres symptômes pouvant aider au diagnostic:
-Quand cela se produit, le bouton de fermeture n'est pas retro éclairé
-Quand cela se produit, l'éclairage intérieur du coffre grésille (cela ressemble vraiment à un défaut de masse)
-Si je force la fermeture avec la clé, le coffre va jusqu'au bout mais la séquence finale de verrouillage n'a pas lieu et le coffre est vraiment "posé contre" le verrou.
Est-ce que cela est déjà arrivé à d'autres membres?
J'avoue encore être traumatisé par les heures que j'ai passé à réparer le faisceau du coffre de ma e91, donc j'espère vraiment que ce n'est pas un problème identique :clin:
D'avance un grand merci! :smile:
Moderno74
Re: Fermeture automatique du hayon F31 - verrouillage aléatoire
Message par Moderno74 »
Hello
Arrive quand la télécommande n’est pas détectée ou que cette dernière a un problème de piles.
Le faible niveau de piles n’est n’est pas toujours annoncé à l’ordinateur.
Sinon faut aller contrôler au garage ou demander une impression des informations de la clef. Tu dois avoir un code défaut identifié.
