Je me permets de vous solliciter pour une question concernant mon X3 F25 20d de 2012. Voici les symptômes rencontrés :
Mon véhicule a beaucoup de mal à démarrer. Il broute comme s’il manquait de diesel et affiche le message : **"Le groupe propulseur ne peut fournir sa pleine puissance"**.
Sur environ 15 tentatives, il démarre 3 à 4 fois (généralement après un temps de repos, semble-t-il), mais cale dès que j’essaie d’avancer. Parfois, il finit par démarrer correctement, et je peux effectuer mon trajet sans problème.
Ces incidents se sont produits il y a trois jours et à nouveau hier.
Avant cela, aucun signe avant-coureur : pas de bruits suspects, pas de perte de puissance, rien d’anormal.
Cependant, la première fois que le problème est apparu coïncide avec un petit accident : un bidon d’adoucissant s’est renversé sur la banquette arrière. Le produit a coulé sous la banquette en cuir (qui n’a pas retenu le liquide).
Cela s’est produit pendant que je faisais mes courses. À mon retour, la voiture ne voulait plus démarrer.
Est-ce que cet incident pourrait avoir un lien avec le problème, ou s’agit-il d’une simple coïncidence ? Je précise qu’avant cela, tout fonctionnait parfaitement.
Je suis un peu perdu, merci d’avance pour vos avis et conseils.
Slt
C'est effectivement possible si du produit est passé au niveau de la pompe à essence ou ne serait que sur les cosses. Mauvais contact ou corrosion des cosses
