echange ampoules clignotants avant E53.....????
Publié : 20 sept. 2011, 16:13
par jojox5
Bonjour à tous, j'ai un souci depuis peu sur mon clignotant av droit, vous me direz !!! rien de plus normal!! une ampoule a une durée de vie limitée!!!.
tu en prends une neuve et tu changes!!!
oui oui..... mais le problème c' est que je n'ai toujours pas compris comment on démonte c'est p.... :bounce: de phare....
j'ai bien sur fait des recherches sur le forum, mais c'est a croire que je suis le seul a avoir eu ce problème du moins a ne pas l'avoir réglé seul....
merci d'avance pour ceux qui pourront m'apporter la solution ( sans aller chez bm)
cordialement
Re: echange ampoules clignotants avant E53.....????
Publié : 20 sept. 2011, 20:53
par Flagada
Je suppose qu'il s'agit d'un E53 Phase 1 ...
Pour changer l'ampoule du clignotant, il faut sortir le phare afin d'avoir accès à l'ampoule.
Ce n'est pas très pratique, mais pas très compliqué non plus...
Une fois le capot ouvert, si mes souvenirs sont exacts, il ya 4 vis/boulons (de forme hexagonale avec une empreinte cruciforme d'où le nom de "vis/boulon") permettant de sortir le phare de son emplacement.
Une fois le phare enlevé, l'accès à l'ampoule de clignotant est facile. Cette ampoule coûte un peu de sous, je ne sais pas pourquoi, mais sa forme très spécifique en est sûrement la raison!
Il fait nuit, je ne puis donc aller voir comment sont mes phares, mais, pour les avoir démonté assez souvent, je pourrais être plus précis dans la journée de demain si tu avais besoin d'aide pour démonter, quitte à faire quelques photos !
Flag
Publié : 21 sept. 2011, 10:47
par jojox5
Merci flag pour tes infos.
Si tu n y vois pas d inconvénient, une photo serait la bien venue surtout que j ai pu identifier deux vis boulons ( ceux du haut ) mais pas les deux autres.
Toujours est il que tes infos devraient suffir pour régler mon problème.
Merci encore.
Publié : 21 sept. 2011, 17:44
par Flagada
Voici l'emplacement des 4 vis, les deux d'en haut et les deux du bas
Et voici l'aspect du culot de l'ampoule clignotant
Pour enlever le phare, il faut enlever les 4 vis, et commencer par tirer délicatement le phare vers l'avant en commencant par le coté intérieur du phare
afin de faire venir avec lui l'enjoliveur (la bande couleur carrosserie sous le phare) qui se declipsera tout seul sur sa partie extèrieure...
Il faudra ensuite ne remettre cet enjoliveur qu'une fois le phare complètement refixé, en faisant attention de bien remettre le petit jonc en caoutchouc qui sépare cette pièce de l'optique sus bricolée! !
Bon courage !
Flag
Publié : 22 sept. 2011, 18:20
par jojox5
Merci flag pour les photos et tes explications elles me seront très utile.
Cordialement
Jojo
Publié : 08 janv. 2012, 15:05
par danath31
Pouvez vous me dire ou l'on peut trouver les ampoules de feux cligontant AV ?
Publié : 08 janv. 2012, 19:25
par jojox5
bonsoir, désolé je n'ai pas eu a les changer, il s'agissait d'un problème de contacte de la broche.
je suppose que sur le site oscar...o.com.(pas pub)!!!!!!! vous trouverez votre bonheur
