Hifi ou Hifi Pro ?
bigben-33
Voiture : VW tiguan
Hifi ou Hifi Pro ?
Message par bigben-33 »
bonjour a tous, non pas que je veuille un enieme comparatif entre ces 2 systemes ... :D c est trop subjectif et chacun a des gouts et des attentes bien particulieres !!
en fait ce que je voudrais savoir c est comment differencier un systeme par rapport a un autre, est ce ecrit sur les panneau de porte ?
y a t il une differences de placement des HP ??
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: Hifi ou Hifi Pro ?
Message par bds91 »
J'ai toujours eu des hifi-pro (330d, X3SD et maintenant X6).
J'en suis ravi.
A part sur la 330d ou s'était du Harman Kardon (noté en petit sur les tweeters), sur le X3 et le X6 tout est esthétiquement transparent : il n'y a aucun signe distinctif.
Les HP ajoutés (boomers essentiellement et tweeters éclatés) sont répartis très discrètement dans l'habitacle. Sur le X3, les boomers étaient sous les sièges avant et sur le X6 il est intégré dans le tableau de bord, derrière l'écran du GPS.
bds91
Voiture : X6 4.0D
Message par bds91 »
Les seules solutions pour différencier les deux système sont :
1 - la qualité de l'écoute
2 - Rentrer dans les menus idrive
bigben-33
Voiture : VW tiguan
merci beaucoup !! comme vous l'aurez compris , je pense plus recherché une occasion recente ou une modele via mandataire du coup j'en profiterais pour me familiariser avec le I-drive...
en fait je pensais que passer de 10 à 16HP , il y aurait des emplacement specifique aux HP supplementaire pour reperer de visu ...
en tout cas je preferais largement un Hi fi Pro car je suis tres melomane et avec la fonction USB de serie , jespere profiter au mieux de ma playlist via clé ou Iphone :D
l
lb_le_coyote
Voiture : X3
Message par lb_le_coyote »
mélomane, OK, tu percevras surement une différence entre les système de base et le hi-fi
Mais pour écouter du mp3, même sur un ampli et des enceintes haut de gamme, ben ça reste du mp3 quoi... :(
turboIII
Message par turboIII »
Désolé mais je vais être un peu désagréable :evil: :evil: .
Il faut être conscient que passé 25 ans environ, la bande passante de notre oreille diminue très rapidement du côté des aigus. :lol: :lol: je ne vais pas mettre de chiffre mais c'est vraiment très important. Par conséquent il faut être vraiment très honnête avec le mp3 et son oreille lequel des 2 coupe le plus le signal ??? réponse en fonction de l'âge :cyclops: ;) ;) ;)
Il reste l'aspect capacité de l'ampli et HP à restituer une dynamique importante: c'est à dire le rapport entre le signal le plus fort et le plus faible, cela à toutes les fréquences. Sur ce point je suppose que le mp3 doit pas être trop mauvais :bounce:
l
lb_le_coyote
Voiture : X3
non non, t'es pas désagréable
enfin, c'est pas le lieu du débat, ici on parle bagnole ;)
disons que dans les mp3, il y a de tout : des fichiers tout pourri, et d'autres bien encodés (et il n'y a pas que le débit qui compte)
mon avis est "qu'en moyenne" la qualité d'un mp3 ne pourra pas permettre de distinguer un système audio haut audio hi-fi pro du système hi-fi
et peut-être que je me trompe
comme tu le dis, ça dépend aussi bcp de l'oreille de celui qui écoute
il faut donc écouter ;)
ps : et, à mon avis, un très bon système audio ne fera qu'amplifier les défauts éventuels du fichier mp3
turboIII
Tout est dit dans ton message certes on parle HIFI dans la bagnole, mais la qualité des résultats dépend de la qualité de chacun des maillons les défauts s'additionnent.
A prendre en compte aussi le bruit ambiant quand on roule :lol:
caplam
Voiture : F31 30i
Message par caplam »
On peut peut être si vous le connaissez préciser le débit max des mp3 acceptés par l'autoradio.
Dans mon touareg avec l'installation dynaudio (par ailleurs très satisfaisante sur les plans de la dynamique, la spatialisation et l'équilibre tonal) je crois que le débit max est aux alentours de 225 kbps (à condition d'être en cbr).
Je l'ai appris à mes dépends en encodant un flac en mp3 à 320 kbps qui ne passait pas. Du coup j'ai regardé dans le manuel qui indique un débit max de 225kbps (à vérifier je ne me souviens plus exactement). J'ai donc encodé à ce débit mais ça ne passait pas non plus (j'étais en vbr). Finalement j'ai fait du vbr à 160kbps car j'ai eu la flemme de tester d'autres réglages; à écouter c'est clairement moins bien défini qu'en flac sur mon installation à la maison mais ce n'est pas gênant car ça reste quand même bon et en tout cas bien meilleur que toutes les installations de mes précédentes voitures.
Il faudra quand même que j'essaye avec un cd dans la voiture mais je ne trimballe plus trop mes cd (ça prend trop de place dans la boite à gants et ce n'est pas pratique.
bigben-33
Voiture : VW tiguan
tu peux encoder en WMA aussi ... :D
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
Ou en AAC,mpeg-2, ogg vorbis ,asf, ac3 , vqf…. etc et même copier en AIIF ;)
Dernière modification par lirm35m le 22 sept. 2011, 22:51, modifié 1 fois.
La Hifi pro sur le X5 se reconnaît sur les HP supplémentaires de chaque coté de la lunette arrière.
Et aussi sur l'égaliseur dans l'iDrive.
nemnemo
Voiture : BMW X1 F48 20d
Message par nemnemo »
J'ai l'hifi pro dans ma F10
Ce n'est que du bonheur...
SCHUTZ
Message par SCHUTZ »
le hifi pro est pour moi le meilleur compromis :Top: :Top: :Top: :Top:
nemnemo
oui il s'agit tout simplement de la meilleure :-)
par contre quelqu'un connait la marque de la sono ?
clem238
Voiture : 130i Performance
Message par clem238 »
Attention, l'option hifi pro sur la f10 et f07 est différente que sur l'x5 ou l'x3. En effet, ils subissent un traitement High end (individual) :D
nemnemo
Laquelle est la mieux F07 F10 ou alors dans les autres ?
Quelle marque alors dans la F10 en hifi Pro 16hp ?
clem238
Marque "High End" (individual...) ;)
bigben-33
Voiture : VW tiguan
j ai vue que sur la finition exclusive, la sono hifi (intermediare) était de serie avec 12 Hp....
si certains d'entre vous en sont equipé, ce serait bien aimable de faire les retours... en fonction de vos gout musicaux....
car il va de soit qu il n'y a pas les meme attente entre des fans de charles aznavour et de AcDc par exemple :lol:
J'ai eu les 2
La Hifi simple est déjà très bien. La principale différence est que la Hifi pro permet des niveaux sonores encore plus importants sans distorsion, avec des basses très profondes (pas besoin de sièges massants, les woofers sont sous les sièges :D ), propres, sans vibrations parasites et des medium/aigus, clairs et non agressif à l'"oreille.
Mais si tu écoutes à des volumes plus classiques, ou ne montes jamais le son, la Hifi classique est très suffisante...
NB : La différence est sensible (dès qu'on monte le volume) sur n'importe quel type de musique (J'écoute à peu près tout, depuis le classique, l'opéra, le jazz, la variété française ou internationale, jusqu'à la techno...)
