Page 1 sur 2
Conso élevée sur ma F31 Break 318D 143ch -2013 – Normal ?
Publié : 20 févr. 2025, 20:04
par kalvin
Conso élevée sur ma F31 Break 143ch -diesel – Normal ?
Salut à tous,
J'ai une BMW F31 Break 143ch de 2013, et je trouve que sa consommation est assez élevée. Je tourne en moyenne à 8,6L/100 km , que ce soit en ville, sur autoroute ou en mixte. Pourtant, je roule toujours en mode Eco Pro , donc je m'attendais à une conso bien plus basse… niveau conduite je roule normalement.
Franchement, ça pique au portefeuille, et je trouve ça pas normal du tout pour cette motorisation. Est-ce que d'autres ont constaté la même chose ? Des idées pour réduire un peu cette conso ?
Merci d'avance pour vos retours les BMISTE!
Re: Conso élevée sur ma F31 Break 143ch – Normal ?
Publié : 23 févr. 2025, 02:19
par Moderno74
Navré pour ton portefeuille.
Que dit ton garagiste?
C’est d’abord lui qu‘il faut consulter. Ici on pourra te parler de nos expériences mais on ne voit rien de ta voiture par sa mécanique.
Pour moi c’est un défaut d’entretien. Si ton entretien est à jour alors il n’est pas suffisant. Si la voiture consomme beaucoup plus c’est qu’il y a une anomalie. Généralement huile moteur usée ou de très mauvaise qualité
Publié : 23 févr. 2025, 09:57
par Ze_cat
quel type de parcourt ?
si c'est "petit parcourt :< 10-20 km oui , c'est normal un Moteur, surtout D à besoin de chauffer pour être efficient à 100% ... à froid , un moteur c'est 20-30-40% de conso en "+"
surtout en ville
si sur de longue distance > 50-60-100 km, tu tournes encore à 8.6L/100 en effet, c'est absolument pas normal
vérifié déjà filtre à Air, pression des pneus...
Publié : 23 févr. 2025, 10:02
par P@t
Je suis a moins de 7L avec mon L6 F31 330D...donc oui pour un 143cv cela ne paraît beaucoup
Publié : 23 févr. 2025, 10:28
par marco.be
Consommation à l'ordi ou la consommation par rapport à un plein et le kilométrage?
Publié : 24 févr. 2025, 15:34
par chris_lo
je pense que c'est à l'ordi car le chiffre qu'il donne est trop "précis" pour avoir été calculé soi même, en général on arrondit au litre ou au litre et demi
je suppose par rapport à la puissance donnée que le moteur est un 18d c'est ça ?
parce que si c'est une 18i là je serais moins choqué
mais effectivement pour une 18d ça me parait assez élevé, même si c'est la version break touring qui est plus lourde. Elle est annoncée à 6.0l de moyenne en réel dans les essais auto, donc même avec le pied lourd en mode sport tu ne devrais pas aller au dessus des 7.0/8.0l au grand max et tu dis en + rouler tout le temps en Eco Pro donc c'est étrange. J'ai eu une série 3 et une série 4 en 20d (certes pas des breaks) mais j'était bien en dessous de ça (même avec mon dragster actuel je suis bien en dessous de 8.6l
à noter que le Eco Pro n'a pas un énorme impact sur voire rapide / autoroute, par contre sur les routes plus sineuses ou en ville si, parce que ça monte moins en haut en régime et ce sont des trajets où on a besoin de relancer plus souvent. En tout cas en cycle mixte et en Eco Pro oui y'a un souci avec cette conso
si tu roules tout le temps en Eco Pro, tu devrais essayer de la "décrasser", faire quelques longs trajets en mode normal/sport en essayant de rester assez haut en régime (facile à faire si tu as une boîte manuelle), la conso sera plus élevée mais ça peut être bénéfique ensuite. Tu n'as aucun souci avec des gaz d'échappement plus importants (+ de fumée même moteur bien chaud) ou des odeurs particulières depuis quelques temps ?
Publié : 25 févr. 2025, 13:35
par kalvin
Merci pour vos retours. C'est bien une 318d. Je ne suis pas allé voir un garagiste pour l'instant.
Pour l'entretien, c'est à jour, je dois le faire dans 10 000 km.
Je fais environ 40 km à l'aller et 40 km au retour. J'ai vérifié la pression des pneus, pourtant, mais pas le filtre à air (comment faites-vous ?).
Je fais le plein, et ça m'affiche un kilométrage possible que je n'atteins jamais, je suis largement en dessous. La consommation à bord m'indique 8,6 L/100 km.
Aucun souci de gaz d'échappement en vue, mais je ferai quand même un contrôle.
Il y a une odeur de brûlé quand je mets le chauffage. Je ne sais pas trop comment la faire disparaître, même si j'ai essayé de mettre le chauffage au maximum et d'ouvrir les fenêtres.
D'ailleurs, quelqu'un aurait-il le même modèle ou un modèle similaire pour me dire, une fois le moteur chaud, à combien de degrés il doit être ? La mienne est à 100 degrés, est-ce normal ?
Publié : 25 févr. 2025, 14:14
par Ze_cat
100 °c c est normal
8.6l/100 c est juste énorme pour un "pauvre" mazout de 143cv....
Je consomme moins avec la 228i essence
de 250cv...
Va voir yon concessionnaireBMW ....
Reprog ? Pb injecteur?
Publié : 25 févr. 2025, 14:35
par Ze_cat
c est peut être aussi la voiture
qui ce met tous le temps en mode régénération.... fu Fap.... odeur de brûler ?
Publié : 26 févr. 2025, 14:20
par Moderno74
Et moi je bourlingue pas mal entre France et Autriche. 50000 km par mois en mode sport je suis à 7.0 en diesel avec une g21.
Publié : 26 févr. 2025, 16:53
par chris_lo
Ze_cat a écrit : 25 févr. 2025, 14:35
c'est effectivement une piste à explorer
Publié : 27 févr. 2025, 09:27
par kalvin
Il y a pas de FAP sur ma BMW
Publié : 27 févr. 2025, 11:09
par Ze_cat
Elle date de quand
Publié : 27 févr. 2025, 17:45
par Ceejay
Hello !
Effectivement, 8,6 litres/100 avec un modeste 4 cylindres diesel ce n'est absolument pas normal.
Pour comparaison, c'est ce que je fais avec la M135i en trajet exclusivement à froid (moins de 5,5 kms) en ville sans prêter aucune attention à "ne pas consommer" trop.
Sinon pour
@Moderno74 c'est plutôt 50000 kms par
AN, ou sinon
5000 kms par mois mais aucunement 50000 kms par mois, personne au monde ne fait ça
Publié : 27 févr. 2025, 18:25
par Moderno74
Publié : 27 févr. 2025, 18:42
par Ceejay
Oh wow 3000 kms par semaines et en plusieurs semaines d'affilées !! Ca fait quand même une sacrée moyenne au mois et même à l'année !
Alors ce sera une Corsendonk Rousse !!
Publié : 27 févr. 2025, 20:06
par Moderno74
Ah oui. Tu sais quand je suis en déplacement ça va vite.
Cool ta bière. Je ne connaissais pas du tout. Je verse ma confiance dans les trappistes
Re: Conso élevée sur ma F31 Break 318D 143ch -2013 – Normal ?
Publié : 07 mars 2025, 21:08
par kalvin
Bonjour les BMVistes,
Le problème a été résolu, bien que je ne sache pas commenter. J'ai simplement beaucoup roulé avec, et elle consomme en moyenne 6 L/100 km en mixte et 4,9 L/100 km sur autoroute en mode Eco Pro , ce qui me semble correct.
Vous en penser quoi ???
Publié : 08 mars 2025, 05:37
par music2105
4,9 L sur autoroute , c’est très bien ….
J’avais la même chose avec ma 320d …
Tu dis que tu fais 2x40 km, mais dans quelles conditions ?
Publié : 09 mars 2025, 20:56
par kalvin
Allez 30km et retour 30km (périphérique + département + autouroute)
