Problème ESP et Anticrevaison
Publié : 26 mars 2025, 00:06
Bonsoir mes chères amis détenteur de bmw.
Je vous écris car j'ai un soucis sur ma bmw 525d f10 moteur n57 de 2011.
Depuis quelque temps lorsque je démarre le véhicule il arrive parfois que le véhicule met en défaut l'Esp et l'Anticrevaison. S'accompagne par la suite les défauts de régulateur de vitesse ( régulareur adaptif) et d'anticollision. Mais lorsque j'étais dessuite et que je rallume tout les défauts disparaisse. Le problème et que les défauts sont pas présent a chaque démarre et que le défaut Abs lui n'est pas présent.
Après avoir fait plusieurs recherche de mon coté et les eventualités j'ai effectuer les opérations suivantes.
-Remplacement d'une batterie neuve moins de 3 mois bien évidemment une AGM
-Remplacement des capteurs ABS
-Vérification des fusibles dans le coffre et boite à gants.
Après avoir passer le véhicule au diag en sélectionnant l'ABS j'ai que c'est 2 codes défauts qui s'affiche. J'ai fais plusieurs recherche en rapport avec ces codes erreurs mais en vains. Si parmis vous qui peuvent me conseiller je serais à l'écoute de vos avis constructive. Cordialement
