Changement pneu et style jantes
H
Huss34
Voiture : Bmw Série 5 525d 3.0 N57 2011
Message par Huss34 »
Bonsoir, je viens vers vous car j'ai un soucis. Alors sur ma 525d f10 j'ai des jantes styles 400M (utiliser sur les Série 3 et 4).
L'avant semble être du 8 et l'arrière du 8,5. Quand au ET av 33 et arrière 47. Or j'ai des pneus en 245/45/R18 96y. Je sais qu'il est possible d'avoir des jantes assymétriques et non forcément dites "carrés"'. Selon vous quels sont les dimensions que je dois avoir. Pour l'avant et l'arrière pour des pneus d'été en 18 pouces. J'ai également trouver ce tableau qui indiquerait qu'il serait possible de monter ce type de jantes qui serait compatibles je le met en dessous:
Selon vous mes analyses sont-ils bonnes ?
Merci mes amis détenteurs de bmw
Re: Changement pneu et style jantes
Tu as des infos ici Toutes les jantes d'origine BMW
mais pour faire court, il vaut mieux prendre des jantes de F1x avec des pneus aux dimensions indiquées dans ta portière, parce que la ça va pas du tout ! Tu as des jantes de F30 prévue pour du 225 devant et du 255 derrière !
Et la tu as du 245 devant partout !!
Donc, j’ai pas tout compris : tu veux garder tes pneus et trouver des jantes ou mettre de nouvelles roues?
Dernière modification par 330dMPerf le 03 avr. 2025, 00:38, modifié 2 fois.
H
Huss34
Ducoup je n'ai pas le choix? Je ne peux pas adapter des pneus a celle-ci ?
H
Huss34
Ce que je souhaite enfaite c'est de garder mes jantes et de trouver des tailles de pneus adaptés a celle-ci. Merci beaucoup d'avoir pris la peine d'écrire😊
C’est tout simplement pas du tout conforme :
Tes 4 pneus en 245 doivent montes sur 4 jantes identiques en 8’ de large et un ET de 30
Et les 400M , c’est pas bon de 4 mm mais ça passe, mais derrière en 8,5 ET 47, ça fait 13 mm de différence et du 245/45, c’est mieux sur du 8 que sur du 8,5’
H
Huss34
Merci du commentaire. A l'arrière j'ai le droit jusqu'a du et44. Il reste sue 3mn ducoup ? Mais suels pneus faudrait-il ducoup pour l'arrière ?😊
« droit » ??? 44 ??’
Ou 4 jantes en 8’ET30 pour aller avec tes pneus en 245, par exemple : https://www.werksraeder24.de/alufelgen/ ... eiche.html
Ou Vends tout et rachètes ce qu’il faut ! 4 roues complètes avec capteurs de pressions si tu en as besoin
H
Huss34
Oui jusqu'a ET44 elle passe à l'arrière. Sur le tableau elle est y indiquer. Ci dessus. Le problème est de trouver un acheteur pour par la suite racheter des jantes 🫤
Quel tableau ?!
Si c’est la capture d’écran que j’ai mise, c’est pour des jantes de 9 pouces de large!
Pas 8,5’! Et encore moins 8’
Vas sur le premier lien que j’ai, avec à l’intérieur des visualisateurs de largeur de pneus et déport ET… tu vas vite te rendre compte
H
Huss34
Je parlais du tableau que j'ai mise elle ne s'affiche pas ?
