Verrou de capot H.S.
P
Philhappy
Voiture : Mercedes c 270 cdi sw,Porsche 996 carrera2, BMW X5 3.0 sd
Message par Philhappy »
Bonjour à tous.
Je fais appel à vos connaissance car me voilà confronté à un problème de verrou de capot AV.
Depuis quelques temps j'avais remarqué,qu'à partir d'une certaine vitesse (110/130) le capot moteur bougeait comme si il était mal verrouillé. Après avoir insisté, il c'est verrouillé convenablement. Problème réglé, me dis-je.
Que nenni !
Hier je débranche le maintient de charge ( le véhicule n'a pas roulé depuis quelques semaines) et au moment de refermé le capot, rebelote, impossible de verrouillé. WD 40, graisse rien n'y fait . J’essaye de faire fonctionner le verrou à la main pour voir ce qu'il ce passe et là, le doigt de verroullage tourne à vide, le ressort de rappel semble soit cassé, soit décrocher.
J'ai identifier la pièce mais comment y accéder ? Elle est enchâssée à coté du radiateur, sous une traverse qui supporte le radiateur. Ça semble très compliqué.
Avez vous déjà eu à changer cette pièce ? Si oui comment faut il faire ?
Merci d'avance.
P.S. : La réf. du verrou est le 51237178753, pièce N°7 sur le schéma.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=41_1747
P
Philhappy
Re: Verrou de capot H.S.
Personne pour m'aider ? :pleure:
est-ce cela?
coté gauche ou coté droit?
P
Philhappy
C'est exactement ça !
Faute de réponses j'ai tâtonné et au final je suis arrivé à cette procédure de façon empirique .
La difficulté, qui n'apparait pas sur le document, c'est que la "lucarne" par laquelle il faut sortir le verrou est partiellement obstruée par une durite du radiateur. Il faut des doigts de gynécologue pour y arrivé. Mais au final, ça passe :smile:
J'ai commandé la pièce. Livraison prévue d'ici une dizaine de jour.
En tous cas, merci de votre intervention. :top:
