Jeu arbre sortie boite de transfert normale ?
muro57
Voiture : F10 530da xdrive
Message par muro57 »
Sur le X3 de mon frangin en faisant la vidange j'ai constaté un jeu sur le croisillons de l'arbre de sortie pont avant, côté boite de transfert . Le jeu est au niveau de l'accouplement sous la collerette en caoutchouc pas sur le croisillons lui même.
Est-ce normale ? De l'autre côté pas de jeu.
S'il faut remplacer cette arbre , la bt doit être vidangé ?
Merci je met une vidéo du problème
R
Ricky05
Voiture : X3 35d F25 LCI
Re: Jeu arbre sortie boite de transfert normale ?
Message par Ricky05 »
Bonjour :coucou: ,
C'est malheureusement un problème connu.
Nous en avons longuement discuté sur le forum (voir le lien ci-dessous):
Jeu au niveau de l'accouplement entre la boîte de transfert et l'arbre de transmission
Bon courage.
muro57
Ah merci beaucoup pour le lien je vais le consulter
