Je vous écris car subitement, l'ouverture (et fermeture) de la voiture avec la clef à distance (avec la mienne et sur celle de ma femme a cessé de fonctionner).
Quand on ouvre avec la clef en direct (dans le trou), ça actionne l'ouverture centrale.
Quand on met la clef dans la voiture, elle démarre nickel.
Le bouton de centralisation dans la voiture fonctionne nickel.
J'ai changé les fusibles sir la mienne 61,72,73,79 : rien n'y a fait.
J'ai passé la valise (ISTA): pas de codes défaut : tous les modules sont en vert.
Ma dernière tentative : j'ai débranché et retranché la batteries : MIRACLE! , ça refonctionne (avec les deux clefs)....pour 10 mn...
Si quelqu'un a une piste: j'ai peur d'avoir un problème sans doute lié a une capa dans mon JBE, mais ça a l'air chiant à changer/coder
