J'ai une vielle BMW E90 325i, je ne roule pas beaucoup du coup je compte la garder au lieu d'acheter une nouvelle voiture.
Cette voiture commence à consommer beaucoup d'huile, je dois mettre 1L tous les 600-700 km je pense.
- Donc connaissez-vous un garage spécialisé dans cette opération en region parisienne ou lyonnaise?
- Combien à peu près cela va me couter ?
- Est-ce opportun de changer aussi les injecteurs profitant de cette opération sachant que le km tourne autour de 180.000 km actuellement?
- Et d'autres pièces éventuellement avec ce kilométrage ?
Faut pas trop croire que remplacer simplement les joints de queues de soupapes va faire des miracles, c'est vrais que l'auto commence à consommer un peu trop mais pour ton info j'ai fait environ 700000 km avec une 528 qui consommait la meme chose environ pendant les 300000 derniers km et je ne la vidangeait plus, je remplaçait simplement le filtre à huile périodiquement...
Avant de changer les joints de queues de soupapes, il faudrait mesurer les compressions afin de voir si la consommation d'huile ne serait pas due à une usure de la segmentation.
