Soufflerie à l'accélération
Seb197760
Voiture : BMW x6 e71 40d exclusive
Message par Seb197760 »
Salut à tous,
Je rencontre un petit soucis depuis peu :
Quand j'accélère j'entends un bruit comme si la ventilation était allumé et plus rien que je lâche la pédale. J'ai essayé ventilation éteinte et c'est pareil.
Quand j'ouvre la fenêtre c'est encore plus flagrant.
De temps en temps j'ai un message défaut moteur avec perte de puissance mais qui s'en va quand je roule pas trop vite.
Je précise que le bruit est beaucoup moins intense à l'arrêt.
Je pensais à une durite ou collecteur admission mais je ne sais pas trop où cherché...
Si quelqu'un aurait une idée plus précise du problème se serait top 👍.
Bon weekend
Dernière modification par Seb197760 le 27 avr. 2025, 10:10, modifié 1 fois.
Re: Soufflerie à l'accélération
Pas mécano, mais ce n’est pas le turbo que tu entends ?
Seb197760
Je ne suis pas mécano non plus c'est bien ça le problème.
Le soucis c'est que au ralenti le bruit n'est pas aussi flagrant.
Peut-être bien le turbo j'en sais rien.
Demain je fait le test avec quelqu'un qui accélère et moi la tête sous le capot 😅.
Affaire à suivre ...
Seb197760
Salut à tous,
Du coup je l'ai apporté au garage et ils m'ont dit que c'était soi le radiateur de la vanne EGR soit le collecteur d'échappement et qu'il fallait démonter chaque élément pour vérifier d'où vient ce bruit de soufflerie.
En commençant par le moins cher : le radiateur de la vanne EGR.
Quelqu'un sait si c'est facilement démontable et comment voir si c'est le radiateur qui est percé svp?
Merci et bon weekend.
Seb197760
Salut à tous,
Du coup je reviens ici pour faire un retour sur mon soucis de perte de puissance avec un gros bruit de soufflerie à l'accélération. Il s'agissait tout bêtement du refroidisseur de la vanne EGR qui était percé.
Donc problème résolu.
Merci encore à tous ceux qui m'ont on aidé.
A plus.
Seb.
Fabien650i
Voiture : BMW 650i xdrive
Message par Fabien650i »
Merci pour ton retour qui pourra servir à d'autres :top:
Seb197760
Avec plaisir c'est fait pour 👍😉
