Code défaut 4CAF ET
Jp40
Voiture : BMW série 3 e92 320d
Code défaut 4CAF ET
Message par Jp40 »
Bonjour j’ai une bmw coupé série 3 320D e92 177 ch d’origine moteur n47 j’ai fais un stage 1 je suis monté a 220 ch ensuite j’ai eu mon fap colmaté et j’avais plus du tout de puissance du coup je l’ai vidé j’en ai profité pour supprimer la vanne egr aussi ainsi que les clapets d’admissions et là j’ai retrouvé les 220 ch ensuite je suis allé faire une re programmation pour supprimer tout ça électroniquement et depuis j’ai un soucis la voiture se bride je peux même pas dépasser les 1500 t/m et j’ai les codes 4CAF DDE ET 4D7f DDE qui s’affichent sur la valise je voudrais savoir si quelqu un a eu le même soucis ou aurait une solution merci
Re: Code défaut 4CAF ET
Soit tu as un défaut dans le Dde
Soit tu as un souci avec ta reprog…
Et comme ton souci tu l’as depuis ta reprog , j’aurais tendance à l’incriminer… commence par revenir en mode normal pour tester …
Jp40
Message par Jp40 »
D’accord merci je vais voir pour faire déprogrammer c’est ce que je pensais que ça venait de ça et comme ça on verra les défauts qui restent sans le retrait des éléments électroniquement
