je cherche c'est quoi cette pièce en photo
a
agadirmaroc
Voiture : BMW F10 535D XDRIVE 2012
Message par agadirmaroc »
Bonjour.
suite au démontage du moteur N57D30B de ma BMW serie 5 535d xdrive je n'arrive pas a trouve l'origine de la piece sur la Photo, sont emplacement dans le carter cylindre
Re: je cherche c'est quoi cette pièce en photo
Si c’était une Renault, comme dans la pub, on aurait pu te le dire mais là, perso, desolé :red:
Si la tige est mobile, peut être un contacteur… comme pour l’éclairage à l’ouverture d’une porte…
Je pense que tu devrais mettre une règle à côté pour la taille, d’autres photos, et des infos sur le matériau métallique ? Sur la tige, … pour apres hypothèses, chercher sur real’oem pour ta voiture.
La piece fait quelle taille ? Tu l'as trouvée ou ?
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
Salut, on dirai un thermostat
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
d’après ChatGPT:
La pièce que vous montrez sur la photo ressemble très fortement à une *valve de régulation de pression d'huile* (aussi appelée *bypass valve* ou parfois *valve de décharge*) située dans le circuit de lubrification du moteur, typiquement à proximité du *filtre à huile*.
Sur le moteur *BMW N57*, cette pièce a les fonctions suivantes :
🔧 *Fonction principale :*
- *Régulation de la pression d'huile* : Elle permet de *dériver* ou *bypasser* l’huile lorsque la pression est trop élevée, protégeant ainsi les composants internes du moteur.
- Elle évite une surpression dans le circuit de lubrification, notamment au *filtre à huile*, qui pourrait autrement être endommagé si le moteur ou l’huile sont froids ou si le filtre est obstrué.
📍 *Localisation habituelle :*
- Souvent *intégrée dans le boîtier du filtre à huile*, ou directement dans le support de filtre.
- Elle peut également se situer à proximité de la *pompe à huile*, selon le design du moteur.
⚠️ *Symptômes de dysfonctionnement possibles :*
- Bruits anormaux à froid.
- Voyant de pression d’huile allumé.
- Risque de casse moteur si la régulation de pression échoue.
a
agadirmaroc
Voici la photo.
Comme je l’ai expliqué, je voulais déplacer le carter cylindre avec le vilebrequin seul. Malheureusement, j’ai fait tomber l’ensemble, et j’ai retrouvé cette pièce par terre.
voici ce que j'ai trouve sur un moteur TU : 11427585703
https://www.hubauer-shop.de/fr/control- ... YVmPyzQa19
https://www.ebay.fr/itm/404900392291
mais moi c'est un moteur N57D30B
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
ça me fait penser à un thermostat pour l'huile qui se trouve dans le support de filtre à huile. Mais j'attends d'autres avis là-dessus.
https://fr.merlinmotorsport.co.uk/p/moc ... stat-m-822
https://fmic.eu/325833-mishimoto-mmts-s ... pt-93.html
a
agadirmaroc
Bonjour.
je me demande si ce n'est pas lui sur la photo
a
agadirmaroc
Bonjour.
j'ai trouvé c'est le thermostat pour laisser passer l'eau pour refroidir la circuit huile boite vitesse Auto
patnat
Impeccable :top:
Il n'y a plus qu'à tout remettre en place!
