530d E60 qui refuse de demarrer
BMW 5xx toutes générations avant 2010
K
Kev54
Voiture : BMW série 5 touring E60
Message par Kev54 »
Salut a tous je viens solliciter vos précieux avis !
Je viens d acquérir une 530d E60 touring de 2007
Pas mal de défauts sur odb , ayant vu que le câble rouge de la batterie été fixer en force avec un système D ( batterie neuve la voiture démarrer et rouler comme ça ) ! Je décide de commander un câble neuf et m'attaque au changement de celui ci en 15 min c'était réglé ...
Enfin c'est ce que je pensais car une fois que j'ai voulu démarrer... J'appuie sur start ça fait juste un clic au démarreur et rien de plus , celui ci ne se lance pas
Passage par la valise obligatoire ? La batterie est neuve et je ne l'ai pas changée , j'ai simplement changé le câble rouge d'alim 🤷🏻
Avez vous un début de piste les amis ??
Merci d'avance à vous
Re: 530d E60 qui refuse de demarrer
Peux-tu mettre une photo ?
Tu peux décrire ta manip en plusieurs étapes ?
K
Kev54
Message par Kev54 »
Salut , merci pour ton retour
J'ai résolu le problème de démarrage qui été du au changement du câble + de la batterie
