Fumée à l'échappement
Buck
Voiture : X3 35i
Message par Buck »
Bonjour.
J'ai un X3 F25 35i avec un problème que je n'arrive pas à cerner.
Moteur chaud et a basse vitesse (bouchon ou arrêt), le la fumée sort de l'échappement et elle est assez dense.
Pas de fumée à froid ou en roulant.
Pas de consommation d'eau.
Et elle s'arrête de fumer si je met deux ou trois coups d'accélérateur.
Après elle peut le refaire ou pas sur le trajet.
J'ai le valvetronic qui monte un défaut et grogne de temps en temps à l'ouverture des portes mais je vois pas de rapport avec la fumée.
Le couvercle de cache culbuteur a été changé car il y avait une fuite d'huile sur le catalyseur.
Merci de votre aide.
Buck
Voiture : X3 35i
Re: Fumée à l'échappement
Message par Buck »
Bonsoir.
Petit message pour ne pas laisser le sujet sans suite bien que cela n'est pas inspiré grand monde.
Le problème semble résolu, plus de fumée depuis le remplacement du valvetronic.
Moteur bien plus souple à bas régime bien qu'il fonctionnait très bien.
Je roule à l'éthanol donc peut être que le moteur était bien trop riche au ralenti avec la mauvaise levée des soupapes d'admission.
