probleme ouverture gps
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
Message par vincenzo80 »
bonsoir
je posséde un bmw x3 2.d 150ch confort.voila j ai in probléme avec l ouverture du gps(il ouvre a peine a la moitié et se referme direct) quand je mets le contact mais ça ne le fait pas tout le temps.je voulais savoir si quelqu un a déja rencontré ce probléme.merci pour vos réponses
Re: probleme ouverture gps
Bonsoir, tu as un confort avec gps couleur ?
On peut supposer que s il se referme, c est qu il y a quelque chose qui l empeche de sortir completement.
Peut etre tenter de demonter le support de l ecran, il doit y avoir des tutos comme celui de tomx3 je crois qui a montė un gps couleur a la place de la boite a gants du confort, ou meme le reportage sur l installation d un gps adaptable.
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
ok merci toby64 je vais regarder ça
@vincenzo80, est ce que tu as essayé de régler l'ouverture avec les boutons présents sur l'écran lui même ?
Si cela ne change rien, ne pas hésiter à forcer sur l'écran pour l'ouvrir à la main, parfois ca résoud le probléme pour quelques temps.
Autre solution, démonte l'écran, il y a 2 vis derrière l'écran + 2 vis derrière la ventilation.
v
vincenzo80
Voiture : bmw x3
merci pour vos infos je vais essayer de démonter le gps
