Problème climatisation
Publié : 14 juil. 2025, 19:53
Je suis propriétaire d’un BMW X3 F25 190ch, 166 000km.
J’ai un problème de Clim que je n’arrive pas à élucider… La Clim ne fonctionne pas quasiement 90% du temps, elle fonctionne légèrement à quelques moments mais même sans grande conviction de cause à effet, je m’explique.
J’ai l’impression que quand je décélère, recule, j’entends un bruit, comme un sifflement ou une courroie et à ce moment précis il y a un peu plus de froid, et une mauvaise odeur aussi …
Je n’ai aucune idée de savoir si le compresseur se met en route car je n’ai pas l’impression d’entendre de « clic ».
Autre point étrange, il y a des bruits bizarre quand j’appuie sur le bouton « À/C » comme un cognement au niveau des volets d’air.
Ce que j’ai fait pour le moment :
- Mise sur le circuit BP d’un mano (ancienne recharge d’un autre véhicule sans gaz dedans) voir photo ci joint —> une fois le véhicule mis en route avec la commande de Clim demandant du froid à fond et à ce moment fluctuation entre 40 et 80psi
- Divers test avec les commandes
- Test de commande compresseur 20s via ISTA—> je n’arrive pas à savoir si il fonctionne vraiment
- Relever des défauts et de plusieurs mesures via ISTA —> plusieurs code erreur en lien avec le JBE
- Test des fusibles sous boîte à gant, un fusible était HS c’est le 20A avec les trait violet de chaque côté sur la photo
- Test de la batterie, légèrement sous tension avec le contact et sans contact, Ok une fois moteur tournant
J’espère n’avoir rien oublié, pouvez vous m’aiguiller ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
