Soucis démarrage moteur froid B47D20A
K
Klem01
Voiture : BMW F36 - 2016 M-Sport
Message par Klem01 »
Bonjour, j'ai actuellement un soucis sur une 420d xDrive avec le b47, j'ai un démarrage anormalement long je vous laisse une vidéo voir par vous même ( parfois le démarrage prend plus de temps que ça), cela le fait même si il fait 27 degrés dehors et que la voiture n'a pas tourner de la journée, par contre si le moteur est chaud et que je redémarre le véhicule 5 minutes aprés ça démarre directement à savoir que :
- Bougies de préchauffage ok ainsi que le boitier de préchauffage
- Batterie neuve
- Démarreur neuf
- J'ai tenter de debrancher le debitmetre pour voir si celui ci étais en cause mais sans succès
Je me brouille l'esprit avec cet panne si quelqu'un a une piste ou autre je suis preneur :yeuxciel:
Voici la vidéo :
Re: Soucis démarrage moteur froid B47D20A
Tu n’as pas un souci du côté alimentation carburant ?
As-tu passé la valise pour voir si tu as un défaut ?
K
Klem01
Hello, j'ai passer la valise bosch + ista ainsi que car scanner, aucun défaut sort sur les 3 valises, je vais tester mes injecteur pour voir si y'en as pas un qui fuit, voilà les valeurs qui sorte sur ista concernant les 4 injecteurs.
Miracle
Voiture : BMW Série 3 E90 330d Pack Luxe de 2007
Message par Miracle »
bonjour. essayez de vérifier les pistes capteur de température moteur, capteurs de vilebrequin/arbre à cames, ou logiciel du DME.
K
Klem01
Où puis-je vérifier ça ?
