Porte passager avant droite ne réagit plus a la centralisation.
N
Naaman
Voiture : 730d 725tds 520d ford escort 1.6 16v
Message par Naaman »
Suite un a gros orage + un gros lavage ma porte passager avant droite ne se ferme plus ou ne s'ouvre plus avec la centralisation. Si je ferme en poussant le loquet cette dernière se ferme bien et j'arrive à l'ouvrir de l'intérieur. Donc je penche sur un problème électrique connu sur ce modèle. J'ai regardé quelques fusible ( ceux les plus accessibles en lien avec la fermeture centralisée ) avant que la pince me lâche entre les doigts. Je suis en vacances et sans outillage ^^
Il y a t'il un numéro de fusible pour cette porte ?
Ou le problème vient t'il de ce fameux ECU sachant que la vitre électriques fonctionne toujours.
Merci à tous
Re: Porte passager avant droite ne réagit plus a la centralisation.
Tu postes sur quelle voiture ? La 730d e 38? Car là, tu es dans les séries 5 Fxx, donc je ne te suis plus … et obligatoirement le schéma Elec n’est pas le même ….
Si c’est la 730 , c’est le fusible F8 qui gère ….il est là
J’en profite pour déplacer ton post ..
N
Naaman
Pardon je parle de la F11
Donc ce n’est pas la 7, mais la 520?
N
Naaman
Oui excusez pour ce manquement de précision
Donc , voici pour la 520
Fusible F14, situé là…
Mais j’ai de gros doutes que ça vienne du fusible , car tu n’aurais pas le reste des portes … à vérifier , mais je pense qu’il est bon …..
Tu peux vérifier au niveau du connecteur de porte si tu as bien la tension de verrouillage sur le connecteur X5*1b (au moment où les autres portes se verrouillent)
Bornes :
•7 fil blanc/noir (12v)
•une masse de la carosserie ou un fil marron (masse)
Ça te permettra de voir de quel côté est ton souci …soit la commande , soit côté porte ….
Autrement , si tu démontes ta porte , le connecteur de ton moteur est le S34*1b , bornes 6 (fil blanc/noir ) et 3 (fil marron )….
N
Naaman
Merci beaucoup pour toutes ces précisions !
Pas de soucis … tiens-nous informé de la suite …
:clin:
