Menu caché sur l'iDrive
Comme tous les BMW, l'idrive a aussi son menu secret (c'est en tout cas vrai pour l'E60/61 et le E70), et dans la mesure où les systèmes sont semblables, cela devrait fonctionner aussi avec les E90.
Attention cette méthode ne fonctionne plus avec les iDrive qui n'ont que 4 voies (contre 8 voies pour les plus anciens). Le changement s'est fait +/- juin 2007
Méthode :
Sélectionner l'option carte GPS direction véhicule, ne pas appuyer, (il faut partir de l'écran vert sur la 3ème (ou 4ème) ligne où est noté le choix d'orientation et se mettre sur "sens du véhicule".) Maintenir l'iDrive en haut et à droite pendant 10 sec.
puis :
tourner controler 3x droite
controler 3x gauche
controler 1x droite
controler 1x gauche
controler 1x droite
puis appuyer controler
et enfin pousser l'iDrive vers la droite et on tombe exactement sur les menus des photos ci dessous.
Curiosité ou bug : sur le premier écran ("POSITION" ), la vitesse est erronée d'une 10 de km/h (le GPS affiche 145 pour 135 km/h réels) :??: :??:
Sur l'écran suivant ("GPS" ), la vitesse indiquée semble bonne mais l'affichage bascule en permanence toutes les 0.5 sec entre l'altitude et la vitesse, ce qui ne facilite pas la lecture.
Les infos des autres écrans semblent peu intéressants.
Il y a un écran "system" mystérieux, et aussi un mode démo, qu'il est déconseillé d'activer, car il semble difficile d'en sortir.
Re: Menu caché sur l'iDrive
Voici un autre menu caché qui devrait fonctionner même avec les iDrive plus récents:
"I Drive Menü:
Partir de l'écran de départ
Appuyer I Drive 10 sec.
tourner 3 fois à droite
3 fois à gauche
1 fois à droite
1 fois à gauche
1 fois à droite
puis un appui bref."
Celui ci marche sans problème et donne accès à des numéros sans aucun intérêt... A explorer par curiosité.
Si ces chiffres vous disent quelque chose ...
Quelques précisons (attention ne marche que pour les iDrive d'avant +/- juin 2007):
Pour le menu du GPS, il faut partir d'ici :
De là, pousser l'iDrive en haut et à droite (il n'est pas utile de le maintenir 10 sec, comme je l'avais écrit précédemment)
PUIS :
tourner le contrôleur (bouton iDrive) 3x droite
puis 3x gauche
puis 1x droite
puis 1x gauche
puis 1x droite
et enfin appuyer sur le contrôleur
On arrive ici :
et enfin pousser l'iDrive vers la droite et on tombe sur ça (on se promène ensuite comme d'habitude)
Voici le menu qui donne accès au mode démo, qu'il est déconseillé d'activer, car il semble difficile d'en sortir.Si des téméraires veulent essayer :
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
Je deterre ce thread pour savoir s'il existe un menu caché sur l'iDrive2 ? :scratch:
En fait je me doute bien que oui, mais comment le connaitre ? :accord:
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
Il existe un menu supplémentaire "service" dans l'iDrive 2, la manip est du même genre que sur l'ancien idrive. Il faut que je la retrouve...et je t'en dis plus
:D
Alors, sauf erreur de ma part, tu fais :
depuis le menu de base
- Controler vers le haut pendant 10 secondes
- 3 crans à droite
- 3 à gauche
- 1 à droite
- 1 à gauche
- 1 à droite
- appui sur le controler
Apparait alors dans le menu REGLAGE un menu MAINTENANCE, où tu trouves notamment la vitesse GPS en mètres/seconde, la direction (l'azimuth en degrés), et un certains nombre d'autres infos....
Pas de température moteur, malheureusement, pour cela, il faut aller dans le menu caché de l'ODB, dont j'ai déjà parlé dans le topic "Fiabilité de l'ODB"...
Il existe peut être un autre menu caché mais je ne le connait pas encore :roll:
Bonsoir
