Huile long life ou pas ?
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Mon 2d fap arrive a ses 90000 et la revision s impose.
Un collegue ancien mecanicien ( et qui a le meme pb avec son audi ) me dit que si je decide de vidanger tous les 30000, alors long life obligatoire, si je decide tous les 15000 , alors de la normale suffit et ca sera quand meme mieux que tous les 30k avec de la lf.
Qu en pensez vous ? Au dela de ce qu on peut entendre chez les concess en qui j ai du mal a donner ma confiance !
- Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Huile long life ou pas ?
Pour moi la vidange 5W40 LL98 et tous les 12/15000 km si autoroute ou route ou 10/12000 km si plus de ville.
Attention tu as plusieurs Longue Life 98, 01 et 04 avec une fluidité différente. Regarde ton carnet d'entretien ce qui est précisé comme indice.
Coluche
Coluche
- Voiture : X3 M40i 2021 / R Nine T 2021
Il est trés important de respecter les caractéristiques de l'huile pour les véhicules avec un FAP (Norme C4 en général) car elle est soumise à des contraintes importantes. Les raisons principales sont les suivantes:
- Dilution du gazole dans l'huile lors des regenerations FAP
- Diminution de l'encrassement du FAP par des suies due à la combustion de l'huile, ces suies ne disparaissent pas lors des régénérations et finissent par diminuer la durée de vie du FAP.
De plus le systéme CBS (pour BMW) ou OCS (oil control system) pour les autres connait les caractéristiques d'origine de l'huile et determine la durée de vie de celle-ci en fonction du nombre de rotation moteur,du nombre de depart à froid, des km parcourus avec la bonne temperature d'huile,...... Si on ne met pas l'huile preconisée, le systéme risque de se tromper sur le kilométrage restant à parcourir avant vidange.
A+, Fremalo
A+, Fremalo
Un L6 Essence sur la route, Un V6 Essence sur l'eau
- PDD
huile LL04 (LL= Long Life) préconisée si on a le FAP, LL01 si on ne l'a pas. Moi comme j'ai une augmentation progressive du niveau d'huile au fil des kilomètres, pour cela je vidange tous les 15000 km (au lien des 30000 annoncés par l'ODB).
On peut aussi vidanger en Long-Life tous les 15000km (même pour mon Van !)
C'est un poil plus cher, bien que négligeable en rapport de la valeur de nos bagnoles.
- klawal
- Equipe de modération
Pourquoi toujours vouloir re-inventer la roue ?
Les casses moteurs et même de turbo, et même à des kilometrages avances sont rarissimes, preuve que le calculateur des vidanges semble bien calibré.
A noter que 30000 km, c'est en cas d'utilisation optimale. En cas d'utilisation plus intensive, l'OdB annonce la vidange bien avant. Et c'est jamais à plus de 2 ans, quelque soit le kilometrage.
A titre d'info, la 530 d qu'on m'avait prêté l'année dernière, qui était un véhicule de démo, donc vraisemblablement un peu poussé, réclamait sa vidange après 10 mois et 9000 km !!!
Je ne me prendrais donc pas la tête et ferait confiance à l'OdB, et mettrais l'huile préconisé, en l'occurrence de le LL
+1
Pour PDD, l'augmentation du niveau d'huile au fil des km vient de la dilution gazole dans l'huile lors des regenerations FAP. Normalement, cet exces de gazole dans l'huile diminue aprés un bon coup d'autoroute, on arrive à le faire s'évaporer. De toutes façons, le calculateur prend en compte le nombre de regeneration demandé ainsi que celle en echec pour calculer l'autonomie avant vidange. Plus, il y a d'echec, plus il y a de gazole dans l'huile.
Fremalo
Fremalo
- PDD
Oui tu as raison, je connais un peu ce problème qui a déjà été discuté sur ce forum. BMW Aix La Chapelle m'a confirmé que cela venait bien de la régénération du FAP, régénération qui est la cause de l'ajout de mazout dans l'huile. Pour la vidange, comme je la fais moi même, je ne me pose pas de question et vidange tous les 15000 km (j'ai acheté un fût de 50l et je l'utilise pour toutes mes autos).
- toby64
Dans mon cas : revision a 69700 le 13/10/09 et elle a 91000 aujourd hui et il reste 5500 d'apres l odb.klawal a écrit :A noter que 30000 km, c'est en cas d'utilisation optimale. En cas d'utilisation plus intensive, l'OdB annonce la vidange bien avant. Et c'est jamais à plus de 2 ans, quelque soit le kilometrage.
donc a priori, au dela des 2 ans .
je pensais le faire a 90000 histoire de savoir plus facilement le km de la prochaine.
Il est vrai que dans mon parc auto et moto, c'est la seule qui prenne l initiative de me donner le km de la prochaine vidange
- klawal
Je ne sais plus quel indicateur de maintenance est dans le X3, mais sur le X5, cela apparait en clair , tel kilometrage ou tel date, la première des 2 échéances.
Après 2 ans, il vaut mieux la faire, l'huile même LL s'use autant dans le temps que sur la distance...
J'utilise un X3 de puis peu, mais je fais comme PDD : un gros bidon de 20L de Castrol 5W30 LL04 C3.
Je vidangerai tous les 15.000 kms quand même. Mon X3 à 140.000kms, cela lui fera du bien.
SI on a un FAP, on est obligé de mettre de la C3 ou C4. Et steph à raison : faire soi-même sa vidange est déjà une telle économie que 30 € de plus pour avoir l'huile qui va bien (par rapport à une huile standard), ce n'est rien en regard du prix de revient d'une voiture.
Par contre, si pas de FAP, une huile 5W40 100% synthèse lambda conviendra si l'on vidange tous les 10/15.000kms, pas plus.
A+
A+
Sylvlau a écrit :Bonjour,
A+
Non pas lambda mais homologué BMW LL98 ou 01 c'est mieux !!!
Coluche
Coluche
- cacane34
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 30d F25 sport design,Porsche 964 c2,Mini cooper
l'huile long life ,( traduire longue vie ) à été développée pour rallonger les intervalles de révision à 2 ans ou 30000 kms donc si pas long life vidanger tous les ans et maxi 15 000 kms et si fap pas le choix il me semble ???
Pascal
