Je viens vers vous car je seche sur mon problème de chauffage, je vous explique :
d'un seul coup, je n'ai plus eu de chauffage dans l'habitacle.. je vous resume ce que 'jai déjà identifier pour gagner du temps :
- soufflerie :OK
- position soufflage (haut, bas, centre) : OK
- clim : OK
- Fusibles OK (testé tous ceux qui se rapproche de loin ou de pret a du chauffage...)
au départ je pensais que la valve de chauffage était morte car moteur chaud, durite entrée eau chaude = chaude, durites de sorties : à peine tiède..
J'ai donc voulu tester si la commande electrique etait bonne et la, rien, pas de jus sur les fils (il y a 3 fils, car c'est une vanne double droite / gauche) normalement il y a un +12v commune et les commandes se fond par des -12v.
Sauf que je n'ai rien sur ces fils !
Le problème viens donc de la commande electrique et non aps de la valve... C'est la que j'ai tester les fusible..sans succès car aucun n'était HS...
La je sèche donc car je ne sais pas d'ou cela peux venir ??
tu dis que la clim est ok , elle ne fournit pas la chauffe? ou tu as un module additionnel?
La clim ne fait que du froid.. en tout cas qu'en j'enclenche la clim ça fait du froid.. et effectivement j'ai un WEbasto additionnel (fonctionnement automatique en dessous de 3° me semble-t-il)..
@P@t
le hérisson ne gère pas que la vitesse du ventilo?
Écoute, j'avais eu cette panne de chauffage avec mon E53 et c'était le hérisson qui avait été changé par BMW.
Je ne saurais en dire davantage, d'ailleurs après recherche ce topic semble le confirmer: probleme de chauffage ,pas de chaleur!!!
