Hayon capricieux sur iX1 U11
BMW iX1 U11
LaurentVLB
Voiture : X1 F48 20i XDrive MSport
Message par LaurentVLB »
J'ai récupéré ce vendredi mon iX1 neuf et je l'ai garé dans ma descente de garage (qui par définition est en pente).
Quel que soit le mode d'ouverture utilisé pour le hayon (bouton en bas à gauche du tableau de bord, clé physique ou pied sous l'arrière du véhicule), celui-ci tente de s'ouvrir mais au final rien ne se passe :interroge:
On a l'impression que ça force et que les verins ne sont pas assez puissants. Par contre, aucun souci sur le plat.
Avez-vous déjà rencontré ce souci et a-t-il pû être résolu ? Merci pour vos retours...
Steph_B
Voiture : BMW ix1 20 Business Edition
Re: Hayon capricieux sur iX1 U11
Message par Steph_B »
J'ai ma voiture depuis six mois et pour la première fois la semaine dernière mon hayon a cafouillé comme tu le décris. A savoir la serrure se débloque, il s'ouvre sur 1 cm puis un bruit de moteur qui peine et puis plus rien. Par contre si tu l'accompagnes un peu avec la main alors il s'ouvre. Moi j'ai attribué cela à des températures un peu basse de l'order -2 degrés ou à un bug informatique car, bien sur, cela ne se reproduit pas à chaque fois. C'est vrai que ma voiture est garée dans une légère pente avec le coffre en haut et le nez en bas, mais pour ma part je ne pense pas que cela joue.
A suivre s'il y a d'autres expériences peu ou prou indentiques
Jear
Voiture : ix1 edrive20
Message par Jear »
Je pense que sûrement à cause du froid.
Moi il m'est arrivé un problème, j'utilisais le mode confort sur l'appli bmw et j'ai habimer la peinture du hayon car mon doigt est passé sans faire exprès sur l'ouverture hayon et dommage qu'il n'y a pas de capteur car la voiture était garer dans le garage et le hayon a frappé sur la porte du garage. En plus fort que le bruit s'est fait entendre depuis chez moi.
Dégoûter qu'il est pas mis en place un message de confirmation. ☹
MyfirstvE
Voiture : BMW iX1
Message par MyfirstvE »
Je croyais qu'il n'y avait que moi qui abimait les coffres à hayon dans mon garage, nous sommes au moins 2; C'est pas top les hayons dans un sous-sol de maison qui manque de hauteur.
Pour être sûr que le hayon ne fera aucun dégât en s'ouvrant il faut toujours penser à fermer la porte du garage basculante car lorsqu'elle est ouverte elle fait perdre de la hauteur. En plus c'est mon petit fils qui s'est empressé d'ouvrir avec le pied mon coffre (ça l'amuse à son âge) sauf que je ne voulais pas qu'il ouvre j'étais pas assez rentré dans le fond.
Un petit pec léger juste au bord du cygle rond BMW.
Les hayons devraient détecter les obstacles.
normalement , vous pouvez régler la hauteur max d'ouverture dans l'idrive....
vous pouvez aussi protéger en collant une mousse....
ça par ex :
:Fleche: https://fr.aliexpress.com/item/10050104 ... in_prod%3A
:Fleche: https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-m ... t.search.0
pour@LaurentVLB tu l'as signalé à ta concession ?
pour @Jear , tu peux contacter bmwconnecteddrive pour leur signaler...ca sera peut-etre intégré dans une mise à jour de l'app....
0 800 800 899
P
PascX1
Voiture : BMW X1
Message par PascX1 »
Mon expérience:
hayon en position 1 en raison hauteur garage. Celui ci s’ouvre à peine et se referme.
Il s.ouvre sur Les autres positions mais avec une hauteur nettement inférieure.
Je pense a une réinitialisation, mais rien sur la notice, et les forum.
Je tente alors une manip vue pour X5 sur site étranger:
- position max dans IDrive (5)
-Ouvrir le hayon au max à la main
-Garder le doigt appuyé sur le bouton de fermeture (gauche) plus de 10 secondes
-Le hayon bouge légèrement
Fonctionnement de nouveau normal ensuite.
Pas eu le temps de tester si cette méthode permettait de définir une hauteur d’ouverture différente de celle programmée.Je suis preneur, mon garage est bas.
J’ai aussi signalé ce sujet au Sce client, n.hesitez pas faire de même pour que ce soit revu par le constructeur.
Jear
Message par Jear »
j'avais une question au niveau de la fermeture du hayon et si quelqu'un peut me confirmer le même fonctionnement c'est à dire dès fois le hayon se ferme bien d'un coup sec et dès fois lorsqu'il se ferme en entend le moteur pour aider la fermeture. Alors qu'il n'y aucun obstacle
qui gêne cette fermeture.
Y a-t-il un réglage à faire pour la butter en fin course ?
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
Perso sur x25e ça claque avec un gros boonnng puis ensuite un bruit comme une visseuse au ralenti tout le temps.
