Compatibilité jantes
Publié : 15 janv. 2026, 10:09
par Tomato
Bonjour.
Peut-être pouvez vous me renseigner. J'ai du mal a confirmer la compatibilité de certaines jantes, et je vois que certains d'entre vous sont des pro de l'entraxe, de l'alésage et du déport ! J'ai donc une série 2 f45 active tourer 220d de 2016, équipé d'origine de jantes 16 pouces en 5x112, alésage 66.6. J'ai mis une option sur des jantes d'origine bmw pour un jeu d'hiver, jantes en 17 pouces issues d'un X1 f48 de 2018, même entraxe. Vous sauriez m'en dire plus ? D'avance merci !
Thomas.
Re: Compatibilité jantes
Publié : 15 janv. 2026, 17:30
par marco.be
Il faudrait plus de précisions taille de pneus ... 205/60 ou 195/65?
Le X1, Sdrive quelle motorisation?
Publié : 15 janv. 2026, 20:09
par Tomato
Merci Marco pour le retour.
Ah toujours des infos supplémentaires
Je n'ai pas les futurs pneus encore, les jantes d'abord. La motorisation du f48, aucune idée ! Il m'a juste fait suivre ces infos que je mets en image.
De mon côté, j'ai ça, 7Jx16 ET52
J'ai pris une photo sur le champs de ma portière également
Mais franchement, je comprends pas grand chose. Je dirais que les jantes sont compatibles, mais qu'il faut prendre des pneus adaptés.
Publié : 15 janv. 2026, 23:43
par 330dMPerf
Ce qui n’est pas mentionné et qui est très important, voire bloquant au sens propre et figuré, c’est le déport ou ET, même si tu as les trous en face des boulons !
Le site de référence que j’utilise est
https://taille-pneu.com/size/bmw/x1/2017/#region-eudm
Ta voiture : tu vois donc déjà que c’est pas la bonne taille de pneu et les déports sont très légèrement différents de 2 mm donc acceptables… donc je pense qu’il y a d’autres solutions plus acceptables.
Publié : 16 janv. 2026, 11:53
par marco.be
Les dimensions des pneus ne sont pas compatibles avec ton véhicule! Les jantes non plus!
Les seules jantes compatibles sont les 7,5JR17 ET54 pour de pneus 205/55R17 mais est ce celles-là?
Publié : 16 janv. 2026, 12:21
par music2105
déplacement dans la bonne rubrique....
Publié : 16 janv. 2026, 15:09
par Tomato
Merci pour vos retours, et désolé pour le déplacement de sujet.
Merci pour le lien du site, c'est la dessus que j'ai récup la plupart des infos également.
Pour moi les jantes sont ok et les pneus doivent être du 225/55 R17 pour rester en conformité.
Les jantes du X1 c'est du 7,5Jx17 ET 52.
De toute façon, j'ai validé les jantes. Je verrais bien si ca va ou pas. Au prix ou elles sont, je perdrais pas d'argent.
Publié : 16 janv. 2026, 16:53
par marco.be
C'est ce que j'ai écrit sauf qu'il faut mettre du 205/55R17 pour être conforme pour une série 2!
Publié : 16 janv. 2026, 18:20
par Tomato
Ok. Bizarre, après avoir croisé les données dans tous les sens et mouliner les chiffres a tout va, il ressort de mon côté 225/55 R17. A voir donc, je viens de recupérer les jantes, j'irai voir un spécialiste, non pas que je remette en question vos propos, pour peut-être avoir le fin mot de cette histoire. Je posterai le verdict.
Merci à vous pour vos conseils.
Publié : 16 janv. 2026, 23:44
par 330dMPerf
Il faut simplement être logique !
Les jantes que tu achètes sont en 7,5’ de large et sur TA série 2, sur du 7,5, tu dois monter du 205. point .
