Problème boite de vitesse auto qui patine bmw x3
g
gege70800
Voiture : bmw x3 e83 de 2005 298000 km
Message par gege70800 »
bonjour a tousses et toute , je suis gérald b et possede un bmw x3 de 2004 299 Mkm en boite auto , elle fonctionnait impeccable puit ce matin impossible de bouger la voiture ! elle n'avance ou ne recule pas ! le moteur tourne bien , pas de bruit suspect, mais en dirait qu'elle patine comme un en embrayage usé !
avez vous une idée sur quoi vérifier ? est-il possible qu'elle manque d'huile ?
merci de m'aider s'il vous plaît ! merci d'avace amicalement GB
Re: Problème boite de vitesse auto qui patine bmw x3
Boite ZF? Boite GM? pas d'info dans ton profil...Bonjour " a tousses" "merci d'avace" un effort d'orthographe svp...
g
gege70800
Bonjour PDD , mes excuses pour les fautes !! trop rapide , pour la boite , je pense que c'est une GM SUR UNE X3 DE 2004 3L DIÉSEL 4 roues motrice , pour info : elle a très bien roulée une fois arrivée devant chez moi , passage en P le temps d'ouvrir le garage et là impossible d'avancer ou recouler peut importe la vitesse merci d'avance ci vous avez une idée cordialement Gb
g
gege70800
bonjour voici le résultat du dernier essai : aucun voyant , moteur froid les vitesses passent bien et elle roule normalement MAIS moteur chaud elle n'avance plus ni recule ? votre avis ? merci d'avance cordialement Gb
F
FabriceB
Voiture : BMW X3 E83 3L Diesel 204ch Automatique pack Luxe
Message par FabriceB »
Pour moi la boîte montre de sérieux problèmes d’usure.
Une révision est à faire il n’y a pas de miracle.
Je viens de faire la mienne qui avait les mêmes problèmes.
Remplacement des disques et pistons.
Si j’ai un conseil à vous donner ne roulez plus avec vous allez vous trouvez en panne au beau milieu de nul part.
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Rupture de cardan ?
gege70800 a écrit : 17 janv. 2026, 21:12
Pas de soucis je fais aussi des fautes... Pour ta boite malheureusement plusieurs de mes amis l'ont eu sur leur X5 et quasi tous vers 170000 km ont eu à la refaire, ce n'est pas une ZF... Il faudra y passer aussi...
g
gege70800
le cardan non car elle roule bien moteur froid , n'étant pas un expert boite automatiquement, la seul solution est direction garage demain chez AD Garage Expert FRENOT au val d'ajol , j'ai déjà passé par lui et impeccable, de plus il connaît les boites auto
plus qu'à attendre ce qu'il trouvera ?
Je vous tiens au courant bonne soirée à tous amicalement Gb
g
gege70800
bonjour , voici les dernieres nouvelles de la boite : changement convertisseur de couple , plaques de friction , kit vidange nétoyage , ext , dépose, vérification , réparation et repose bien sûre plus a ma demande : vérification des compressions du moteur (d'après eux tous est bon ! ils m'ont prècisé que ce genre de moteur est increvable ci bien entretenu ) facture 2186 euro , heureusement que je suis allé chez AD et pas bmw
mais c'est fait ! encore merci a vous tous amicalement gérald b
