Code erreur 000020 sur Carly
Rimek
Voiture : Bmw x3 2004
Message par Rimek »
Bonjour à tous jai ce code défaut sur Carly, je sais que c’est l’airbag, j’ai le voyant en permanent, mais j’aimerais avoir plus de précision savoir d’où ça vient si vous avez une idée. Merci
Re: Code erreur 000020 sur Carly
Il faut que tu développes « smart mechanic » pour avoir ta réponse …,
Rimek
Message par Rimek »
Si je pose ma question ici c’est justement pour ne pas développer smart mechanic
C’est quoi smart mechanic ? De mémoire , c’est l’option payante qui explique le défaut , non ?
Le défaut 0020 peut correspondre à un défaut de capteur Auc , comme un défaut dans le système airbag, et là , ça peut être beaucoup de choses différentes !!souvent un capteur , mais il y en a minima 6, toujours de mémoire ….
Donc sans le développement de smart mechanic , tu ne sauras pas la cause ….
2 capteurs de ceinture , 2 pour les portes , et 2 dans les montants intermédiaires….pour les modèles les plus simples …et ça peut monter jusqu’à 11, suivant l’année modèle ….
Rimek
Message par Rimek »
Je sais ce qu’est Smart mechanic… mais merci
