remplacement disques et plaquettes de ma F25
Publié : 21 mars 2026, 10:21
par PDD
Pris mon courage à 4 mains et j'ai remplacé disques avant et plaquettes de ma F25 à 153000 km. Plaquettes quasi mortes à 63000 km et ODB me donnant plus de 20000 km avant remplacement, ce système n'est absolument pas fiable. Disques Textar et plaquettes céramiques ATE. Le capteur d'usure était juste "léché" par l'usure et ne l'ai pas changé. Pourtant impossible de remettre l'indicateur d'usure à zéro, la réinitialisation se fait puis au final "reset échoué"... Je vais remplacer le capteur sans trop y croire...
Re: remplacement disques et plaquettes de ma F25
Publié : 21 mars 2026, 13:43
par JED911
Bravo je serai incapable de le faire moi même. Tu vas partir sur des disques pleins ou percés ?
Des photos pour suivre la réparation !
Publié : 21 mars 2026, 15:36
par Eric Xdrive
Pour faire le reste tu avais bien le frein de parking desserré et la porte conducteur fermée? :clin:
Car sans ces deux conditions c’est impossible. :nul:
Publié : 21 mars 2026, 17:42
par PDD
Oui portes fermées et pas de frein à main, j'ai bien essayé 5 fois sans succès, les petits carrés avancent puis "reset échoué"....
JED 911 C'est fait disques Textar non percés et plaquettes céramiques ATE (seules que j'avais trouvées à l'achat des pièces).
Curieusement avant démontage 20000 km avant remplacement et immédiatement après 2000km je n'ai rien compris...
Publié : 22 mars 2026, 09:12
par stef29
tu es obligé de changer le capteur pour faire le reset, j'ai déjà essayé sur une f20 :top:
Publié : 22 mars 2026, 09:39
par PDD
je l'ai commandé mais ne comprend pas ,si il n'est pas au moins entamé par le disque, comment l'ODB peut le savoir...
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-3577-2.o2qjU
Publié : 22 mars 2026, 12:46
par stef29
Faut peut-être l'enlever, démarrer la voiture pour que la voiture enregistre qu’il est usé et le remettre, a essayer
Publié : 09 avr. 2026, 12:12
par PDD
Démontage du capteur ce matin à l'Ohmètre résistance infinie entre les deux connecteurs de la partie reliée à la voiture (donc capteur fichu sans avoir touché le disque!) remplacement du capteur et remise à zéro de l'usure des plaquettes refait instantanément.
