Problème d’alimentation compartiment moteur
Publié : 22 mars 2026, 18:29
Bonjour à tous, suite à plusieurs travaux sur la voiture j’ai un problème.
J’ai fait démarrer la voiture, elle n’as pas tenu le ralenti, je suis aller voir et une durite de retour était mal mise, bref, du gasoil qui a giclé un peu partout mais c’est tout.
Bref je met le voiture à charger 5min avec les câbles sur une autres voiture et je démarre toujours avec les câbles.
Et la plus rien, le démarreur fait juste un claque et c’est tout. Je retire les câbles et mesure la tension aux bornes du compartiment moteur et je vois que je suis à ~2V (avant ça tout était bon) je vais voir dans le coffre la batterie et j’ai bien 12,5V sur la batterie. Ducoup la voiture ne démarre pas, plus d’électricité dans l’habitacle et je ne peux plus démarrer, vous avez des idées d’où pourrais venir le problème ? Merci à tous
