j'au un problème qui persiste sur ma voiture quand je la démarre des voyant ABS,DSC,TPMS qui s'allument au départ en orange.
Je commence a rouler et quand je freine la pédale c'est comme si elle se bloquais mais en plusieurs fois je sais pas comment expliquer et j'espère que vous comprendrez.
Le bloc abs est changer, les capteur ABS est changer tous les freins ont été changer.
A mon avis, vérifiés et changes ta batterie d’abord… grand classique avec les Exx …
Sinon, vu que tu as changer plein de choses, ça peut être aussi un défaut sur un capteur ABS, sur son câble ou son connecteur : VERIF avec ODB
La batterie à déjà été changer.
j'ai même nettoyer les la piste des capteur abs, le fait que j'ai changer les bloc bas il n'y a pas de report a faire ?
Sur la valise ça marque juste capteur arrière droit qui a été changer.
et c'est arrivé 2 semaines après qu'on mets changer l'Airbag Takata, nous avons donc démonter l'Airbag pour vérifié si il y avais pas faut contact ou autre.
La j'avoue que je sèche est ce que il faudrait que je rechange le capteur arrière droit et a savoir que lorsque j'ai changer mes plaquette et mes disque les plaquette arrière gauche ont été glacer et que mon frein ma jante et mon pneu chauffe à une vitesse folle, le piston de l'étrier est pourtant bon. Je ne sais plus quoi faire.
