[E87N N43 Pr09/08] après changement de batterie, la prise obd ne communique plus
e
edw6669
Voiture : e87 5p 116i 122ch 2008
Message par edw6669 »
Bonjour a tous,
j'ai changé la batterie de ma BMW 116i 122Ch de 2008 avec 250000 km au compteur car régulièrement, je perdais l'heure, le symbole de clés apparaissait sur le tableau de bord, ainsi que le kilométrage journalier qui revenait a zero. J'ai maintenu la tension sur la prise OBD avec un dispositif branché sur ma seconde voiture ( une C3 ) pendant le changement. Lorsque j'ai redémarré le véhicule, je n'avais plus de tableau de bord, de clignotants ni de phares. La prise OBD n'est plus alimenté et ne communique plus avec le véhicule. J'ai essayé avec Ista pour réinitialiser la Batterie.
Le véhicule a été reprogrammé a l'éthanol a 206000km.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: [E87N N43 Pr09/08] après changement de batterie, la prise obd ne communique plus
Message par trebila »
pas sûr de comprendre pourquoi tu as fait ça, mais manifestement c'est l'origine de tes problèmes. vérifies tes fusibles.
si tu souhaitais maintenir le courant pendant le changement de batterie, pourquoi passer par la prise OBD ???
il te suffisait de brancher le + d'une autre batterie sur la cosse rouge prévue à cette effet dans le compartiment moteur, et le - sur un point de masse.
e
edw6669
possible que vous ayez raison... Pourtant avant de le débrancher, le tableau de bord était allumé... Mais bon, c'est fait.
Malheureusement pour moi, je ne disposais pas de câbles pour le faire.
Je recherche des solutions. Sur les forums on parle du module FRM, JBE, CAS.
trebila
Je commencerais par vérifier avant tout l’intégralité des fusibles.
e
edw6669
j'ai déjà vérifié le fusible 74 5A il est bon. Dois je en vérifier d'autres?
trebila
je les vérifierais tous
Et ensuite passer la valise qui te donnera un code défaut qui aidera à comprendre ton souci…
e
edw6669
j'ai vérifié tous les fusibles. tous bon.
trebila
Alors valise désormais.
U
Udayan
Voiture : Audi TTS MK3
Message par Udayan »
Eclairez moi !
En principe, la valise se branche sur la prise OBD. Et si celle ci est muette, je ne vois pas comment la valise pourrait identifier le problème.
Udayan
trebila
C’est vrai. Il te reste à contacter un électricien auto pour qu’il te trouve ce qui cloche.
Je viens de relire ton post ….
Commence par faire réinjecter ton programme original ou controler suite à ta prog éthanol ….
e
edw6669
comment faire si la prise obd ne fonctionne pas? ce ne serait pas un relais ? comment puis je les controler ?
Non il n’y a pas de relais , L’Obd est en lien direct
