Problème capote E88
Bmwe88f46
Voiture : BMW série 1 e88 / série 2 F46
Problème capote E88
Message par Bmwe88f46 »
J’ai depuis quelques années un 118d E88. J’ai un probleme avec ma capote. J’ai ouvert et fermer manuellement ma capote une fois. Malgré qu’elle soit fermé, ça bip en disant que ma capote n’est pas verrouillé ( fermer à la clé entre les pare soleil). Les 2 câbles dans le coffre sont resté tiré et mon coffre ne s’ouvre plus sauf à la clé.
Je n’ai pas de voyant sur la console centrale quand j’appuie sur les boutons d’ouverture ou fermeture.
J’ai changé le fusible de la capote met toujours rien.
J’ai fouillé un peu le forum et je me suis aperçu que ça pouvait être la batterie qui est soit trop faible soit trop vieille.
Si quelqu’un a déjà eu ce cas ou similaire je suis preneur.
Re: Problème capote E88
il faudrait que tu passes la valise pour connaitre les codes défauts qui vont t'aider à comprendre ton souci...
Bmwe88f46
Justement à la valise je n’ai absolument pas de défaut mise à part capote non verrouillé.
Je viens d’essayer de changer de batterie cela n’a rien donné non plus.
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
La pompe hydraulique s’active quand tu appuies sur les boutons ouverture et fermeture ?
Tu as des capteurs hall qui servent à vérifier le bon verrouillage.
L’un des 2 doit être HS.
Si tu n'as pas réinitialisé les valeurs de l'ibs, l'électronique ne voit pas ta nouvelle batterie...
Ton capteur de verrouillage à un souci puisqu'il 1 un message...
Bmwe88f46
Non la pompe hydraulique ne s’enclenche pas et sur ma console central quand j’appuie sur les boutons, rien ne se passe comme ci aucun jus n’arrivait aux boutons.
Merci pour le schéma, je vais regarder ça, tu as un lien pour commander les capteurs hall ?
trebila
Si les boutons ne clignotent pas rouge, alors je ne suis pas sûr que ça provienne des capteurs hall.
Le problème est apparu juste après avoir manipulé la capote à la main?
Ou tu as dû manipuler la capote à la main, parce qu’elle ne fonctionnait déjà plus ?
Tu as essayé avec un appui long ( plusieurs secondes) sur le bouton de verrouillage de la télécommande ?
Bmwe88f46
J’ai eu comme problème une platine de grille derrière le panneau de commande centrale, plus de siège chauffant, Start&Stop, et tous les autres boutons à cette endroit. Mais une fois la platine change, tout refonctionne sauf l’ouverture de la capote au niveau des boutons. A la clé, je pouvais l’ouvrir mais elle se refermait à la main.
Entre le moment où j’ai eu ce soucis qui a été résolu sauf la capote et maintenant, il s’est passé quelques mois (et vu que c’était une voiture plaisir qui sort très peu et qui roule très peu mise à part l’été). Je reprend doucement les petits travaux à faire dessus.
Plusieurs personnes m’ont parlé de la batterie. Elle peut avoir assez de jus pour démarrer la voiture et tout faire fonctionne mais pas assez pour alimenter la capote. Y a t’il un moyen de savoir si il faut temps de tension dans la batterie pour alimenter la capote ?
trebila
Si le moteur démarre, oublie la batterie.
Donc le pb, c’est uniquement les 2 boutons de fermeture et d’ouverture, sur la console centrale, qui ne semblent pas alimentés, suite à d’autres problèmes électriques également derrière la console centrale ?
Ton échange de commandes a été fait avec les mêmes refs ??
Pourquoi ton fusible, et lequel ? tu as été obligé de le changer ?
Bmwe88f46
Le problème que j’avais eu sur ma console centrale c’est les boutons de siège chauffant, Start&Stop, ventilation et la capote qui ne fonctionnait plus. J’avais fait changé une platine qui était derrière la console et tout était revenu sauf les boutons de capote.
Une fois la platine changé, ma capote je pouvais l’ouvrir à la clé mais je la refermer à la main. Et depuis quelques semaines la capote ne s’ouvre plus même avec la clé.
J’ai changé le fusible de capote mais cela n’a rien changé.
trebila
Il n’est déjà pas normal que tu ne puisses pas fermer avec le bouton verrouiller de la télécommande. Tu utilisais bien le bouton déverrouiller pour ouvrir la capote et verrouiller pour fermer la capote ?
Bmwe88f46
Oui j’utilisais les boutons ouverture/fermeture sur la centrale ou sur la clé. Les 2 fonctionnaient avant.
Je vais essayer de repasser un Diag pour voir si un défaut est apparu.
